A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    копрессором продавливал или как? можешь подробнее рассказать?
  2. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    перегревается?
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня не автомат и скорее написанное далее бред,НО вот пища к размышлению))) как мне друган объяснял(правда у него японец авто и я хз так оно все у нас или нет)
    1)в нормальном сервисе должна быть установка специальная по сливу масла с АКПП,которая как то цепляется к машинке и под давлением заставляет слиться масло из системы ну и как то подает туда потом новое масло.
    2)он сам однако менял дома с напарником и делал так:откручиваем сливную пробку на коробке и сливаем масло сколько вытечет и закручиваем пробку обратно.доливаем столько же нового масла сколько вытекло старого из коробки.далее он сделал хитрую штуку,открутил от радика трубку подачи масла с коробки и путем небольшого колхоза внедрил (на время замены) между радиком и этой трубкой подачи масла с коробки прозрачный шланг длинной 10-15 см (как он туда приделал прозрачный шланг я хз,но он че то говорил что покупал какой то наконечник или трубку с наконечником,я сам хз как на автомате там че и прошу прощения если что не так)затем он заводил машинку на пару сек а напарник смотрел на этот прозрачный шланг и на цвет масла в нем.как только масло в шланге становилось светлее то он глушил по команде напарника и опять сливал из коробки столько сколько сольется и доливал новое.и так пока в прозрачном шланге масло не стало постоянно одного цвета.после этого прозрачный шланг убирается из системы а трубка открученная от радика крепится на свое место.
    прошу не пинать если что,но друган обмануть не должен был)))
  4. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    щас ссылку покажу
  5. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    нет, но как бы обратка должна течь?
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    разобрался примерно. вот наподобее статья http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=847
  7. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
  8. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
  9. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
  10. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    давай.
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
  12. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    ну скажем так почти... я сливал масло менял фильтр погонял все, потом когда прогнал, снял фильтр поставил другой, долил и все. проехал уже 17000 масло чистенькое
  13. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    вот таким способом и убиваются коробки))))вся срань давлением поднимается и летит в гидроплиту со всеми вытекающими.
    если 4 ступенчатый автомат, то там около 6 литров(сливается около 4), если 5 ступка-полный объем 9,72 литра, сливается не больше 8.
    машина остывает до 40-45 градусов, откручивается пробка и сливается масло, пробка закручивается, снимается поддон, меняется фильтр и прокладка. Ставится поддон. Под давлением (или большим шприцем с длинной трубкой) вливается в коробку литров 5. Затем машина заводится и в режиме D вливается остальное масло, пока не польется через пробку.
    Как-то так
  14. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Клубни, подскажите стоит менять помпу, а то вот думаю заказывать?
  15. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Шеф, 2 вопроса - греется ли машина, и течет ли из обратки, когда двигатель нагревается до упора? (термостат)
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Добавлю вопросов : Давно машиной владеешь? Когда последний раз менялись расходники (ремни,ролики,фильтра,масла,помпа)?
    Она не такая уж и дорогая если что :nod:
  17. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    машина не греется, вот в чём дело с обратки жижи не течёт, при нагреве до упора.
  18. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    машиной давно владею, расходники летом менял, только помпа старая. У меня подозрения на помпу, что подскажешь?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если авто не греется,то скорее всего термостат открыт постоянно.
    если машиной владеешь давно,а помпа не менялась,то предположу что лучше всетаки ее поменять.
  20. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Я имел в виду как температура доходит до 90 то термостат начинает открыватся, начинает теплеть нижний патрубок на радиаторе. Ну наверное надо менять помпу, поменять чисто помпу или с корпусом?
