A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    С Новым годом, аудиводы! :russian:
  2. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Мужики, снаступившим!!! пусть все сбудется!
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    Всех комрадов с наступившим)))) здоровья Вам и вашим железным друзьям))))) ни гвоздя ни жезла и ветра попутного))))
  4. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Всех с новым 2014 годом!!!Здоровья,везения,всего побольше чтобы наши четыре кольца никогда не подводили.
  5. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Всех с наступившим с новым годом!!!
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Всех с наступившим!!!!
    натяжной ролик кониционера меняется??? меняются ли подшипники в кондее? а та на экзисте электромуфта в сборе 22к. а кондец сам 13к. по отдельности нету ничего. или я может не там смотрел....
  7. audi a4 1999
    audi a4 1999 Новичок
    2 янв 2014
    10
    а4/в5 1.6 99г.
    Подскажите, возникла такая проблема: При включении первой передачи и задней передачи был пинок. Сейчас при включении передачи любой, машина не едет, издаются звуки шелеста, чем выше передача тем сильнее звук. Что может быть? Шруз или сцепление?
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Коробка :shock: :cool:
  9. audi a4 1999
    2 янв 2014
    10
    а4/в5 1.6 99г.
    Скорости включаются как обычно на нейтрале ничего не шелестит
  10. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #2810 Lickvid, 2 янв 2014
    что за натяжной ролик?ролик натяжителя ремня?или ролик что в муфте кондиционера?внутрь кондиционера не лазил и хз как разобрать,но подшипник на котором вращается шкив кондиционера меняется на ура.подшипник запресован в шкив и одет на горло компрессора.я себе ставил подшипник KOYO кажись.
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #2811 Lickvid, 2 янв 2014
    вывеси переднее колесо над землей и включи передачу, будет ли колесо вращаться,сначала левое потом с правым то же так попробуй,оба шруса вряд ли сразу умерли и хотя бы одно колесо должно вращаться даже с неисправным вторым шрусом но при опрелеленных условиях(если одно колесо на земле и неисправный шрус хоть как то цепляет). так же может у тебя диск сцепления осыпался вместе с корзиной?хотя как тогда вообще передачи втыкаются. полюбому снимать коробку и смотреть сцепление, вскрытие покажет как говориться. снять поставить коробку если не кваттро то ниче сложного вдвоем,мануалов по снятию полно.хотя мы вдвоем и на кваттро меняли другу(тяжелая пипец).ставлю на то что у тебя пипец корзине и диску сцепления.
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не знаю как на бензиновых, но на моем tdi ролик меняется без проблем, на компрессоре же желательно снятом менять, даже мануалы есть, муфта вообще не при чем.
    Я думаю это сцепление. Кстати, у приятеля коренной сальник тек и масло попадало на диск, отчего он буксовал.
    Ответил со смарта...
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    ролик натяжителя или вот этот подшипник. надо что то из этог оменять. я на экзисте найти не могу.
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    компрессоры разные ставились и просто так не найдешь.разбирай смотри что там за подшипник и в магаз
  15. Владислав19901
    Владислав19901 Новичок
    19 фев 2013
    31
    A4/B5 1.8T 97 г.
    #2815 Владислав19901, 3 янв 2014
    может знает кто?????как определить ремонтный или нет поршень audi aeb/на поршне написано 81,20(номинал если я не ошибаюсь 81)на обратной стороне поршня такие обозначения W33+++ и BTP27
    какие кольца на этот поршень?
  16. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    парни, нужно менять заднии опоры двигателя, встал вопрос что брать, оригинал конечно лучшее решение, но не был готов что за это надо отдать больше 7тыс.......погугли инет, неутешительно всё.....кто что брал и как с вибрацие???
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    по обозначениям глянуть сейчас не могу(((, да и номера твои не бьются никак... кольца бери по азмеру установленных поршней, т.е. 81,20
    брал corteco (именно задние), вибрация и рывки стихают ненадолго, потом опять то же самое... коплю на оригинал)))
    зы: у меня тди
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    итак встал вопрос о замене щеток на генераторе.что как там и как меняется?реально ли заменить кольца по каким бегают щетки?есть номерок или где достать их?
  19. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Поменять реально, сам недавно перебрал гену.
    Покупал несколько раз, мало кто готов в россию отправить и не дешево, а так вообще все четко!!
