A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    угу
    сухие
    завтра уже
  2. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Ребят кто знает какой ключ нужен для откручивания сливной и заливной пробки на КПП
  3. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #2923 Pioner17, 9 янв 2014
    там шестигранник то ли 10 то ли 12
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Либо шестигранник на "17", либо 12-тигранный ключ XZN 16 с отверстием.
  5. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    О, тоже буду знать)
  6. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    парни помогите вылезли воттакие ошибки((что нужно делать??17978 (P1570) 515-- ------- Датчик Холла (G40)
    Нет сигнала
    520-- ------- Датчик расхода (массы) воздуха -G19/G70
    Обрыв или замыкание на массу
    537-- ------- Регулирование с датчиком кислорода "Лямбда-зондом"
    Спецификации нижней остановки INTERMITTENT
    625-- ------- Сигнал скорости вращения двигателя
    Неправильный сигнал
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    так и не нашёл такого ((( даже не знаю, есть там масло или ... :shuffle:
    проводку моторного отсека посмотри, может перебита где. уж слишком много ошибок
  8. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    я воттоже думаю что все дотчики не полетят разом(
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    схемы под рукой нет(. посмотри, они не на одном предохранителе сидят?
  10. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    у меня не только схемы нет у меня даже книжки нету((((по этому не знаю(((
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    я к тому, что не нашёл у себя в городе пока коробка снята была :shuffle:
    зы: народ! как избавиться от этой заразы от гугла :"Сертификат безопасности ещё не действителен!" а то искать ниче не даёт :hot:
    поставить правильную дату на комп не предлагать :p
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Спасибо. мне тоже пригодится. У меня на рестайл А4 такой.
    Когда масло последний раз менял в двиге, то пришлось замерять эту пробку, что бы ключик поискать.
  14. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Ребят у меня печка чудить стала, перестал включаться вентилятор, климат работает нормально всё показывает.
    Когда печка не работает стукнешь не сильно правой ногой по тоннелю центральному и она включается.
    Что там под центральной консолью со стороны водителя находится? Резистор?
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Предохранители и жгут от климы
  16. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    щётки стёрлись в моторчике печки
  17. maxxtro
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    Я тоже больше к этому склоняюсь :nod: Щетки у нас меняются?
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    насколько я знаю моторчик как бы не разборный, но при желании поменять можно, мы же русские)))) можно от шнивы попробывать мотор поставить должен подойти
  19. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    На днях планирую замену масла, так вот сливная у меня под этот ключ
    Пришлось его искать, а контрольная под обычный большой шестигранник
  20. audi a4 1999
    audi a4 1999 Новичок
    2 янв 2014
    10
    а4/в5 1.6 99г.
    Подскажите пож-та из-за чего часто мигает лампа давления масла двигатель работает, как часы, не давно поменял датчик- перестало мигать на некоторое время. Может быть причина в датчике? Или все таки что то другое????
