A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Кнопки открывания багажника отключи. У меня в кнопки солёная вода попадала,так замок по 5 раз самопроизвольно срабатывал.
  2. базилий
    базилий Новичок
    5 янв 2014
    32
    A4B5 2.4 98г.
    спасибо парни за подсказку как сделаю на днях отпешу
  3. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Купил я всётаки сегодня дросельную заслонку б/у, ну пока что всё отлично работает.:)
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Молодец!! Я весь надеюсь, что ты не пожалеешь))
  5. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    внутри кнопок сухо и чисто я их сегодня разобрал поглядел.плата на компрессоре чистая и сухая,фото выше.разобрал личинку багажника и теперь она работает,вобщем пепебрал ее и смазал.
    в итоге на кнопки не реагирует никак,открывается либо с кнопки на ключе зажигания,либо если вставить ключ в личинку багажника и повернуть,при этом открывается вся машина ну я думаю так и должно быть ведь это ЦЗ
  6. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    нормально я уже второй год узаю
    makc292 за сколько и где в Ростове брал МКПП
  7. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Люди добрые))))Всем здрасти!!!Подскажите какие лучше купить/установить головные фары???
    У меня дорестайл!!Какие туда идут моноблок или раздельные,какие лучше туда воткнуть...??
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    раздельные но можно и моноблок только крылья подрезать придется
  9. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    У тебя стояло автозакрытие багажника на рекцию скорости?
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а хз)))как посмотреть?какие там вообще кодировки?
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот именно, кодировки нужно смотреть. В вагкоме подсказки всплывали вроде, когда я смотрел как то...
    Ответил со смарта...
  12. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    От замка багажника двери открываться не должны.
  13. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
  14. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а можно и альтернативную)
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    итак из всех опций ЦЗ у меня включено следующее
    актировано управление с радио ключа
    поднятие стекол с радио ключа
    однократное мигание поворотников при закрытии авто
    двукратное мигание поворотников при открытии авто
    закрытие чего либо при скорости 5 или 15 км.ч не активировано.
    кстати как проверить приходит ли ток на кнопки открывания багажника?тестером померить между двумя проводами что идут на кнопку?либо между одним из проводов и кузовом???
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #2996 Lickvid, 12 янв 2014
    кстати к слову.только что при повороте личинки багажника ключом в одну сторону открылись двери авто без багажника,затем вернул личинку в исходное положение и снова в ту же сторону повернул ключ.двери авто закрылись.если повернуть ключ в противоположную сторону то открываетя только багажник.вчера при разборке личинки багажника обнаружил там 2 концевых выключателя,и как я думаю то первый идет на багажник а второй на двери.
  17. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Интересно)))))
    Говори
  18. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а что рассказывать?)))бывают с круглой подсветкой, как у бмв, бывают с диодной полосой, как у А5, и еще много всяких разных))))в инете полно предложений.
    з.ы. у меня sonar (Тайвань) с диодной полосой. Светят неплохо, но цена завышена
  19. VeTaLL12131213
    VeTaLL12131213 Участник форума
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    господа здравствуйте!!!! прочитал в теме про катализаторы и пламегасители что евро 3 и евро 4 на автомобилях с 1999года то есть там стоит 2 лямбда после каталика. но у меня машинка 1997 года а4 1.8 т кватро и у меня тоже две лямбды.
    вопрос:
    почему 2????
    может ли вторая быть отключена прошивкой?
    как это проверить?
    поставить MG-Race 40123 под одну лямбду и прошивать под евро 2?
    поставить MG-Race 40133 под 2 лямбды и ставить обманку?
    и где найти MG-Race 40133?
    буду очень благодарен если поможите
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
