A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Не нужен тебе не какой пламягас в качестве него у тебя выступает турбина программно отключи вторую лямбду сделают под евро-2 заодно можно и чипануть но со вторым сложнее нужно чтоб машина была готова к чипу
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    И не вздумай ставить не какую обманку это будет что <мертвому припарка> Они программно
  3. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Если не в лом можешь рассказать какие получше взять,чтоб без резки крыла да по дешевле:shuffle:А вариантов много,но как родные не хочу или моноблоков вообще нет на дорестайл что без резки???
  4. базилий
    базилий Новичок
    5 янв 2014
    32
    A4B5 2.4 98г.
    замерил компрессию сегодня, получилось на 1-11, 2-10.5, 3-11, 4-11, 5-10.5, 6-10.5. Как думаешь нормально, по динамике не плохо, но есть не большие провалы, я понимаю что бензин г..., что машина не новая, есть не большой износ поршневой группы, может что еще влиять? Подскажешь, движок та нормальный.
  5. VeTaLL12131213
    VeTaLL12131213 Участник форума
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    вопрос вот в чем у меня катализатору капец пришел что мне тогда вместо него ставить. я думаю пламегаситель. он дешевле чем катализатор 100%
  6. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    все, победил))))правый сухой и чистый микрик оказался неисправен.походу что то внутри микрика
  7. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня вместо катов тупо 2 ровных трубы от левой и от правой бошек двигателя.работает тихо
  8. VeTaLL12131213
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    а лямбды ты куда тогда вкручиваешь????:shock::confused:
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня их 2 штуки и обе до катов,мотор V6 2.4литра.в трубы вварены гайки в которые и заворачиваются лямбды,а стыки треугольные взяты со старых труб и переварены на эти
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я про то что нет пламягасителей и корпусов от катов,трубы одного диаметра
  11. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    вот тут как у меня:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356393
    как на бмв с кольцами, по-моему, у Виталика87...
    все делается либо в Китае, либо в Тайвани и т.п....
    моноблок, резать ничего не надо, разъемы подключаются как родные...единственное-по зазорам сложно выставить, но более-менее можно
  12. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Мне кажется, лучше ровных труб одного диаметра лучше нет...
    Себе на 76 трубе планирую собрать весь, пока только половина готова)
  13. базилий
    базилий Новичок
    5 янв 2014
    32
    A4B5 2.4 98г.
    парни срочно кто подскажет что может быть, сегодня утром вышли снаружи не открывается дверь водительская
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Может знает кто?
    сложная процедура земены гидроблока АБС? в т.ч. привязка
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А что у тебя с ним случилось обычно выходит из строя мозги отваливается провод масса болезнь у них така. А мозги можно заказать на немецком ебеи
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вот :(что случилось "целая эпопея" http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=364313
    во вторых на ресталовой А4 блок мозгов встроен в гидроблок
    Сейчас есть донор с +ЕСП которого нет у меня :) Может и ЕБД там есть.
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3017 Dep, 13 янв 2014
    Кодировать не сложно, думаю, так же как и в коробке указывается есть ли ЕСП, ЕБД и прочее..
    Бош какой версии?
    Ща глянул, только тип коробки указывается и двигатель, присутствуют ли другие системы нельзя чтоли указать? Тогда ошибки могут быть же..
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    сонар. кривоватенькие... буду менять на бу оригинал с резкой крыла..
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    что значит с наружи?не открывается ключем при повороте личинки двери?не срабатывает открывание с кнопки ключа?или машина открыта но если дернуть за ручку то дверь не открывается?может примерзли резинки?если резинки примерзли то есть 2 способа избавиться от дальнейших примерзаний двери.
    1 это силиконовой смазкой из баллончика пройтись по резинкам и протереть тряпочкой
    2 это пропитать тряпку тосолом и протереть резинки
    я делал силиконом себе,больше двери не приоипают после ночной стоянки на морозе.за зиму 2 раза так обрабатывал резинки силиконовой смазкой.
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Привет Жень :hi:
    на блоке
    VAG 8E0 614 111 T и номер Bosch рядом 0 265 202 403
    как узнать?
