A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Парни,вискомуфту менял кто? У меня шелест появлся,когда газу даешь,звук как от сквозняка,еще звук похож на сильный звук оборотов печки!
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    КУ-КУ... ЭТО ВСЕ НА ХАЛЯВУ...!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    serega1981, Я как бы тебе это НАМЕКАЮ... :cool:
  4. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    А откуда забрать?:)
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Сейчас получу всю инфу и скатаемся с тобой за этими ништяками :nod: Там еще вкладыши отдают :thumbup: Короче, у тебя будет почти 2-ой мотор (на: А вдруг что) :D
  6. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Для экспериментов!:)
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Да все равно для чего, главное, что будет что то для чего то :laughter:
  8. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Потихоньку можно довести до ума.:nod:
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я не менял, но снимал. Вообще исправная вискомуфта говорят сильно дует, ну то бишь лишний шум изрядный создает.
    Ты ее попробуй газетой тормознуть на горячем двигле.
    Да можно так потихой собрать двигло да и все. Мне бы попался двиган ,я заканителился с удовольствием. А вот снимать\ставить нунах:D
  10. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Я тоже всю эту инфу прочитал,вот теперь думаю как поступить,такого шума не было. Подозрение на шелест подшипника.
  11. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Тоже есть шелест, самому интересен этот вопрос. Может как то можно диагностировать плохо работающую муфту если снять?
    Когда двигатель холодный - муфта не сильно дует, если газовать.
    Когда горячий - хорошо слышно как она гоняет воздух на высоких оборотах.
    Читал что частота её вращения зависит от температуры, кого то вещества внутри самой муфты.
  12. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Её слышно,как будто дополнительный вентилятор работает. Я думаю это подшипник!
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ключевое слово ВИСКО, это означает, что жидкость, либо металл, либо газ может расширяться либо сужаться в зависимости от температуры.
    Если двигатель горячий, то сцепление в муфте плотное и остановить газетенкой вряд ли удастся. У меня она неисправная, но для охладждения дизеля хватает, и многие на дизелях с такой гоняют и ниче страшного. Она крутится свободно как бы...
    Подшипник я менял и там не сложно, но без снятия морды не обойтись, ибо не подлезешь съемником и длина подшипника сантиметра 4-5.
  14. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Вот я так и знал.:)
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот как его достать??? :D
    [CUT]Ну это AVG мой
    [​IMG][/CUT]
  16. AndrejCR
    AndrejCR Новичок
    15 янв 2014
    6
    A4 1.9 TDi AHU 98
    Вообщем бывает иногда такая проблема
    К примеру идешь на обгон или просто набираешь скорость и машину на 110 как будто на трос берут и нетянет вообще. Заглушишь заведешь и опять до 110 как бешаная. Щас проблемы нету все едит как надо. Что смотреть? Все вакумные трубки, фильтра, датчики все работает. диагностика показывает все ок.
    Далее по утрам заводиться с пол пинка а вот как прогрееться так надо покрутить подольше причем как будто ей чтото мешает прокручивать. еслиб был насос то крутил бы быстро и долго а тут крутит медленно но долго. Для начала стартер посмотреть? а дымность на тех осмотре как у новой машины 0,7%
    И небольшой вопрос про приборную панель. В моей стоит обычна приборка с часами и без дисплея. Хочу воткнуть другую приборку чтобы показывал расход и т.д. Что для етого нужно?
    мотор AHU 1.9 98год.
    Заранее благодарю за информацию :hi::flirty:
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Когда машина плохо заводится на прогрев это скорее всего датчик температуры глючит по крайне мере на бензиновых
    По поводу смены панели нужен еще подрулевой переключать менять далее из новой панели вытащить пин чтоб можно было прописать ключи это еще смотря какой у тебя имобелайзер 1 или 2 и еще нужно будет 4 провода закоротить на массу чтоб не беспокоила омывайка лампочки и еще что то уже не помню
    Вообщем ничего сложного
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  18. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #3079 Ewgen57, 15 янв 2014
    похоже что передув турбины. :nod:
    какая диагностика?
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    как это вытащить пин?
