A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Видишь суслика? Нет! А он есть!:)
  2. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Можете подсказать, хотел поменять в коробке масло, т.к. стала подпинываться, особенно как похолодало. Прочитав отзывы взял всё необходимое и поехал к знакомому на замену. Но оказалось что у меня только одна пробка - заливная или для проверки уровня. При откручивании этой пробки из коробки вытекло 2 литра масла, при этом температура коробки была 30 градусов (по вагу). Сняли поддон, с него слили ещё литра 1,5 и ещё где-то пол литра стекло с коробки. Масло в коробке было нормального цвета, поддон не сильно загажен, а на магните почти не было стружки. Теперь вот думаю это нормально что с заливной пробки стекло столько масла и сколько теперь заливать? Двигатель ADP 1.6 АКПП 4-х ступенчатый.
  3. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Недавно делал - в приборке с 31 по 34 группы.
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    во... интересно. можно более подробно? мне чуток приподнять стрелочку,ато всвязи с заменой приборки показания новой отличаются от старой.
  5. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    заправочный объем 5,4 литра, но выливается не все....что-то остается в фильтре, что-то в гидроблоке, около литра в гидротрансформаторе
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Про масло АКПП: если при нужной температуре в режиме парковки на заведенной открутить замерную пробку, то стечет только лишнее. Так уровень и замеряется.
    Ответил со смарта...
  7. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, вот я поменял акпп на мкпп, остался полный набор акпп привода с новыми трипоидами , мозги, селектор, коробка ошибка вылизала( блокировка гидротрансформатора), может кому что нужно, а то лежит в гараже?
  8. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    как только взял машину то погнал в сервис.и у меня при замене ГРМ типа решили провести профилактику.сам я тогда боялся лезть куда либо и ваще нифига не знал(сейчас благодаря клубу и одноклубникам знаю кое что)))за что спасибо),вот и доверился сервису.поменяли сальники на респредвалах и через месяц с первыми морозами они потекли так же как и клапанные крышки.сальники виктор райнц прокладки не помню.после этого я еще раз отогнал машину на замену всего этого.опять поставили сальники виктор райнц.сейчас масло снова потеет но с тех пор прошло уже больше года.как мне сказали в сервисе то на сальниках слишком слабо с завода были натянуты пружинки-обжимки.будет лето сам полезу и попробую эти пружинки стянуть посильнее как на жигулях обычно делают.а про вторую фирму я хз))
  9. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    У меня было, что больше 39 литров не показывала. Т.е. пока я свои 24 литра не прокатаю с полного бака, стрелка не сдвинется, но дальше нормально всё показывала. Я в этих каналах подвигал цифры, выставил полный бак, всё нормально стало показывать. Там в приборке в 1(кажется) канале есть сопротивление. Оно на полный бак показывает 40 Ом, а на пустом 280, соответственно 4 Ома литр. Там же показывается литраж. Так вот литраж и стрелка связаны, а сопротивление он берет с датчика. По сопротивлению прикинь, сколько должно быть литров (пример, 200Ом это ~20литров) и в 31-34 канале меняй циферки пока не будет сколько нужно.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ок. спасибо, попробую:nod:
  11. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Руслан Мкпп пришла .
    Парни. Вопрос ко всем после установки контрактной кпп не могу отрегулировать тяги от кулисы одна короткая . Там где первая передача длжна быть у ме нейтральная
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    тяги от какой кпп ставишь? от твоей или от контрактной? на наши авто ставили два вида кулис (обычная и короткоходная)... отличие вроде как раз в тягах и в рычаге кпп.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    тебе же вроде тягу в нагрузку дали,вот сравни ее со своей,если отличается-ставь ту,что купил с КПП. да и когда одевал тягу на шток кпп - ты попал там фиксирующим болтом в отверстие штока?
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    мне наоборот пришлось смещать чтоб не попадал т.к. первая не включалась, рычаг упирался в центральную консоль
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мож саму кулису было покрутить на регулировочных отверстиях?
  16. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Та которая пришла вроде одинаковая с моей регулировал кулису регулировал не хватает. Получается у меня вторая короткая сравнивал крепеж на кпп он немного ниже чем на моей кпп думаю мне надо удленить ее на три см
  17. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Мне даже написать нечего )))
    Цена космос.!!!
    Чини ее!
    Sent from my iPhone using Tapatalk[/QUOTE]
    Дядька мозг я все-таки заказал новую рейку, вот жду когда придёт:)
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Надеюсь - ВСЕ ок ? :shock: :shuffle: :cool:
    Ого... Красавчик... А где заказывал ? Сколько стоит ? Какая фирма ? Или кинь кат. номер плз.! :nod:
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    да :nod::shuffle: но это же слишком правильно :D
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Руслан все нормально. Только тяга с карданчиком видимо с коротко или длинно. Ходной кулисы еще не разобрался
