A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Заказывал на автото, фирма general rekambl цена15589 номер кину вечером.
  2. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Отпишись, если не трудно. Я этой инфы нигде не встречал, сам дотыкал. Вдруг это только в моей приборке кто-то нахимичил.
    P.S. Вместе со всеми этими процедурами был вынут и почищен поплавок(малёха контакты тиранул и поджал лапки), но, вроде, в этом не было необходимости - я ж сначала в бак, потом только в приборку, стрелки-то тест на ура проходили).
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    ребята где лучше заказать и какой фирмы передние рычаги?полный комплект
  4. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    можно здесь посмотреть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=329886
  5. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Всем привет! подскажите какой лучше аккумулятор взять. в диапазоне от 62 до 75 Ач. меня интерисует больше пусковой ток какой максимальный может стоять.
  7. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Вот номер рулевой рейки 8D1422053BX
  8. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня вот такой 000 915 105 AE на 70 Ач.типа в оригинале идет.но это бош и именно такой номер на аккумуляторе.в экзисте 3500р. стоит.на машине стоит уже 4 года 100% а может и больше.3 дня назад залез глянуть как он,долил дистилированной воды где то по о.5 см в каждую банку на ночь на зарядку.утром плотность была 1.27.хотя и до доливки дистилята при снятии с авто плотность былаи1.27.заряжал т.к доливал децл)))за эти 4 года никто в него не лазил 100% т.к наклейка поверх крышек банок была цела и при снятии мной порвалась,ее не реально отклеить не порвав.вот так)))генератор у меня 120 ампер.с этим аккумулятором заводился в -32 без проблем мой двигатель V6.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    хорошо. как доберусь туда-все напишу,а может и привыкну)))
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    желательно пробить автомобиль по вину на комплектацию,там будет написано какой емкости стоял АКБ с завода, вот превышать эту емкость не рекомендуется, меньше-можно. За пусковой ток-как выберешь. Мне на ADR хватало простой топлы 65 А.ч.
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    доброго дня))а что такое климатроник???
  12. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    климатическая установка)))
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    это понятно)))просто сейчас глядел свою комплектацию и заинтересовало что это за установка такая.что особенного в ней?в гугле ниче путного не нашел.да и вообще там написано типа возможность регулирования 2х зон(водителя и пассажира),у меня же однозонная регулировка,вот и хочу узнать что и как)))
  14. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Да,лучше те,в которых сплав резины лучше и жоще,т.е,чем дороже,тем лучше,ну и плюс учет дорог,по которым ездиешь!:)
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ды простой наш однозонный климат-контроль)
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    проблемка возникла не понятная-нажимаю на кнопу климата что б дуло с передних диффузором и все-она не выключается.ни кнопкой off ни другие кнопки не але(((что может быть товарищи?
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    шнур подключать и ошибки читать. мож блок управления накрылся.
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    подключал и ошибок не нашел.дело в том что она не постоянно так.потом все норм работает
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Поищи в инете да и здесь вроде кто то что то писал что там прописать нужно
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    может отходит гдето? или пайка в блоке отошла?
