A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    блин вот тут опять спорная ситуация кто че советует.значит если больше рабочая поверхность то машинка будет меньше проваливаться в снег.если меньше то будет больше проваливаться.
    однако если поверхность больше то грубо говоря давление оказываемое на лед этой поверхностью будет меньше и зацепление будет меньше не смотря на большую площадь охватываемой поверхности.и наоборот если рабочая поверхность меньше,то давление больше и врезаться в лед шипы будут лучше.
    таким образом надо что то среднее между 195 и 205 ))))
  2. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    трактор надо))))))))))))))))
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) Да сам теперь жалею , ну что поделаешь...
    2) Слышь физик ты с земли далекой... У каждого свой опыт... У меня была и 195 на А4Б5 , а когда поставил 205 - стало бомбейский :thumbup:
    Каждому свое и НЕ всегда физика может разобраться с ЗИМНИМИ условиями :wink: :p
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    195 у меня зимние есть но это клебер за 1900 рублей которому уже3 или 4 сезон.в том году я оч сильно матюкался когда то и дело на них садился везде где можно.так что новые буду брать наверное 195.
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Да и кстати , на 195 резине , со светофора , кватро старт НЕ получался :ded: Ибо ЕСП визжала как бешанная..
    На 205 - это получалось без проблем... И ЕСП не так часто моргала...
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот у тебя бомбануло то:D
    Спортсмен блин. Сантиметр разница, и тут такие жовки. Пускай каждый для себя выберет что по вкусу. Можно сторонних тем почитать в сети.
  7. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    это зимой и на асфальте?у меня передний привод и из электроники только абс))
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    с другой стороны 205 лучше закрывает диск и при притирании бордюра колесом повредить диск вероятность меньше.
  9. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Башмаки на задних или на передних тоже?
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Онли СНЕГ , онли дрифт и онли ручка на кваке :thumbup: :rock:
  11. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    взял себе 205/65/15 - т.к. + 1 см к клиренсу
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ток сзади... были)
  13. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    #333 ArtemFrs, 9 окт 2013
    идет страшный скрежет со стороны насоса, также летом оттуда дымок шел с запахом гари, когда t двигателя достигает 90 градусов, нашел на экзисте восстановленные детали боша, стоит их брать или аналоги? если аналог то какой хелп плз
    http://exist.ru/price.aspx?pid=52202A27&sr=108
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    в смысле помпа???или что то еще?
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я тоже ниче не понял...
  16. rusja614
    rusja614 Новичок
    9 окт 2013
    10
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    Диагностику через пару дней только получится сделать! коробка механика!
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    если обороты скачут то на сцепу похоже
  18. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    на зиму себе 195/65 ставлю, чем уже, тем лучше, особенно в МО
    з.ы. раллийные шины посмотрите, на которых, например, в Швеции гоняют))
  19. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Кому интересно переклеил один из подлокотников. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    на выходных решил порошковой краской диски покрасить,второй так сказать зимний комплект.на фото диски как у меня но тут они в идеальном состоянии по сравнению с моими,машинка у меня непонятного цвета между синим и черным а диски будут белыми.так вот вопрос в том как подготовить диски к покраске порошком?там где буду красить занимаются порошковой покраской но красят не диски а бытовую технику и прямо на металл без грунта а только с обработкой какой то жидкостью возможно для обезжиривания.так вот мои диски местами с облетевшим до металла покрытием.как быть то?пройти болгаркой с насадкой и загладить переходы между поверхностями где есть покрытие и нет покрытия на дисках.либо пескоструем пройтись и отбить все до металла?но там сказали что хоть так что так держаться краска будет 100 пудов и они уже не раз красили так.как быть?получится потом отбалансировать если не счищать весь слой старого покрытия?и еще в центре диска крышка из пластика что закрывает болты,ее я хочу обычным балончиком в белый покрасить а колечки оставить хромированными.краска для дисков 2х видов,есть глянец а есть шагрень,шагрень получается с пупырашками и скрывает неровности вот ей и буду.[​IMG]
