A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    смажь колодочки, и не будет примерзать) шутка. а на ручник можно не ставить?
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Сигнашка с автозапуском и у меня Мкпп хотя сигнашка и подключена как на АКПП но с ручником надежне
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  3. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Да, надежнее. Тоже зимой на ручнике оставляю) Хоть все и отговаривают, но я ставлю - турботаймер не перепрыгнешь, да и пока проблем не было)
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    резиновые уплотнения на конце троса целы? может воды наелся?
    тоже автозапуск с турботаймером, на ручник ставлю постоянно, проблем с примерзанием никогда не было...ттт
    раньше затягивал ручник на пару щелчков, так сказать для "галочки". осенью с вечера забыл заднюю передачу выключить, машина вынесла ворота (благо хоть не завелась), попал на замену балки,ролика и профлиста ... теперь ручник затягиваю от души :D
  5. andreyka-78
    andreyka-78 Bad e-mail
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    У меня тоже примерзал.всю прошлую зиму мучился. Замена тросов решила проблему в моем случае.но не фокт что у вас троса.так как может и сам суппорт или оба клинить.лучьше проверить.снять троса и ручками механизм на суппортах до упора вниз надавить если он станет на сесто тогда троса на замену.если не тогда суппорта. (Смазка тросов бесполезное занятие)!!!!!
    Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
  6. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    У меня . Даже без ручника примерзают
  7. joper777
    joper777 Новичок
    24 янв 2014
    12
    A4/B5 1.8t
    Кто-нибудь может помочь? Где бы найти схему штатной магнитолы Audi Concert CQ-LA1620L??? Весь интернет облазил, не нашёл( Всем добра!
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    привет.
    юзаю уже вторую Б5 с дисковыми задними тормозами-ниразу не было случая. на ручник ставлю регулярно,ибо автозапуск не запускает без последнего.
    в твоем случае скорее всего чтото с суппортами или тросами. исправная система не должна примерзать:nod:
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Тоже склоняюсь к тросам и кстати мы здесь все вроде как на ты
  10. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    В хорошие морозы прихватывает, но когда трогаешься, слышиться только "щелк" и машина поехала
  11. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Народ, кто подскажет? На наших машинах если при запуске двигателя нажать на газ - форсы не будут топливо подавать? т.е. режим продувки цилиндров?
  12. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Скажу еще. По тросам,менял два раза троса (скупой платит дважды) первый раз взял не оригенал потавил опять клинит.поменял суппорта.опять клинит.и с пеной изо рта поехал заказал оригенальные троса, приехали поменял все прошло.так что с не оригенальными тросами поокуратней!!!! Мои старые суппорта забрал наш клубент на тюнинг тормозов.если есть вопросы стучите в личку
  13. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    По идее да.а зачем тебе это?
  14. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    В гараже похолодало до -10 и появился стрекот 1 секунда при запуске. Думаю это натяжитель цепи. Когда теплее - такого нет. В теории можно покрутить стартёром пару секунд - нагнать чуть масла в натяжитель, может стрекота не будет.
    Да и в целом интересно было бы узнать есть ли у нас режим продувки.
  15. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Даже не замечал такого.у мну автозапуск.по моему режим продувки на всех инжекторах
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    стрекот или грохот? ибо натяжитель издает дизельный звук,а не стрекот. может гидрики первую секунду работают опустошенные после стоянки.
  17. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Больше стрекот, а не грохот. На дизель...вроде не особо похоже. Сложно понять - 1 секунду всего. Попробую записать.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    1 секунда ничего не значит. даже стук гидриков после запуска допускается. может всвязи с похолоданием масло стало гуще,отсюда не сразу наполняет систему смазки. если хочешь чтоб не завелась авто,то скинь фишку с датчика холла,правда ошибка пропишется,надо будет тереть. ну или катушку зажигания отключи. или предохранитель бензонасоса... короче много чего можно)))
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    воды в бак.... чтоб уж наверняка :cool:
  20. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    А проще нажать на педаль газа:D если это конечно работает:shock: Ну или предохранитель бензонасоса, за ночь то наверно всяко давление спадёт.
    Да понимаю что 1 секунда это не страшно, просто до этого не было, вот и стало интересно, что если предварительно чуть давление масла поднять.
