A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Ну так, цены уже скоро, везде одинаковыми будут. Глобализация, одним словом:)
  2. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Хорошо,вот http://www.inmart.ru/kraskopulti_sata.html может у вас дешевле,хотя вряд ли. Ну так,для интереса.
  3. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
  4. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
  5. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    #3665 serega1981, 1 фев 2014
    Олуеть,в половину дешевле. А пересылка сколько будет стоить,не можешь уточнить?
    SATA окраска пульверизатор SATAjet 4000 HVLP вот этот можешь уточнить?
  6. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    А кто нибудь менял крышку трамблера и бегунок в профилактических целях ? Стоит или нет ?
  7. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    в профилактических целях - нет.
  8. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    #3668 Rabbit174, 2 фев 2014
    Ребят, кто знает как температуру далжен выдавать климат при поставленном значние LO и максимальном обдуве и температура за бортом например +25.
    Интересуют показатель по мануалу и из тех данных если такие вообще имеются)
    И еще до кучи, кто как считает в чем именно проблема? а именно - при закрытие с дистанционки салонный свет не тухнет, а при ручном через личинку замака водителя, все норм!) помниться мне, там стоит датчик какой... может кто сталкивался или чего читал по этому поводу?
  9. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Может брелок не согласован с блоком управления,по идее блок отвечает за такие функции.
  10. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Как чего узнаю, напишу.
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Кому нужен мотор: V6 (Бензинка) - без навесного ?
  12. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    в москвич влезет? и буквы какие?и вообще, что с движком?
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    В москвич ? А в какой или я телепат ??? :shock: Буквы такие же как и у Сереги1981 Могу уточнить, но это время.! Норм с движком.!
  14. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    в святогор))))
    или поизучать, можно ли его в уаз вкорячить))):shock::shock:
  15. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    машина ауди а4 1995 перегорели лампочки в щитке приборов( верхняя часть тахометра и спидометра)! подскажите какие там лампочки ставятся !
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Лучше в УАЗ... Только как его поднимать... Народу нужно побольше взять ))) :nod:
  17. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    а тельфером?
    Я Очень прошу, если будет проект с москвичем, выложить побольше фоток с описанием. Помнится мне, был-таки 2.8 установлен в москвич...
  18. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    Но если бы он был не согласован, то тогда бы и доводчик окон не работал бы и люк бы не закрывался с брелка...:shock:
  19. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    пока друг туда задние тормоза от ауди 80 хотел поставить(или уже поставил), и переднюю подвеску от субарика...
    загорелся недавно полный привод туда вкорячить- уже нашел, что и как от А80 туда все влезает
  20. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    всем привет)))отписываюсь.достал меня звон от чего то и на выходных снял генератор и поставил его без снятия морды и без сервисного положения.очень мешались трубки кондея и крепеж трубок кондея к подушке двигателя.вобщем и так справился без разбора)))в итоге сделал все за 3 часа с разборкой генератора и заменой подшипников.подшипники NSK хреновня полная!!!!не покупайте эту гадость!!!подшипник вблизи шкива 6303 был еле смазан и имел люфт ого го,(умер за 2 недели хотя брал в сервисе по ремонту стартеров и генераторов в коробке и пакетике запечатанном наглухо!!!)задний маленький 6202 был живой.в итоге купил новый NSK в другом месте и запечатанный,при мне продавец открыл коробку и разорвал пакетик,подшипник смазан как надо(на первом подшипнике вообще не было смазки по сравнению с этим).ну взял приехал домой и хотел уже ставить,но его люфт заставил меня передумать.люфт был хоть и меньше чем на том что отходил 2недели,но это не тепловой зазор!!это сцука люфт!!!подумав порылся в гараже и нашел FAG 6202 от киа друга и какой то швейцарский 6303.набил их молибденовой смазкой ELF под завязку и поставил.люфтов нет вообще!!!!вот тебе и NSK.делайте выводы.звон пропал частично но присутствует,грешу на ГУР т.к если его шкив придавить палкой то звон пропадает.звон как будто ключиком на 10 бьют по шкиву гура.попробую на телефон заснять и выложить но хз будет слышно или нет.
