A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #3681 Lickvid, 3 фев 2014
    кстати для информации, вообще реально перебрать генератор валео в гараже и отцентровать обмотку и ротор без спец инструментов(единственное у меня просто шкив на гайке и нет обгонной муфты,у кого она есть там повозиться надо будет но тоже реально все сделать).у меня все получилось,уже 2 раза разбирал и собирал без проблем.второй раз из за хрено-подшипников NSK а не из за кривой сборки)))теперь думаю брать гур шеви нива ZF.но есть проблема,на своем гуре не смогли с другом открутить гайку-болт-штуцер под которым пружина с клапаном,затянуто намертво!!!во мне около 100 кг веса и в друге под 150 кг.нашей с ним дури не хватило,в тисках корпус насоса начал крошиться,продолжать не стали.как открутить этот штуцер чтобы достать пружину и клапан?
  2. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    День добрый пульверизатор SATAjet 4000 HVLP - цена по каталогу на прошлый месяц была 1660 лт. Прадаван сказал, что типо они с этого месяца должны подорожать. На сколько, не сказал. Распылитель у них 1.3 и 1.4 но если я правильно понял, в комплекте идёт только один. Но это можно ещё будет уточнить. Цена на пересылку вот что получается. Масса коробки 1330 гр. Размеры 16 см. на 22 см. Если что, могу ещё на почту сходить уточнить по цене, тут не далеко. http://www.post.lt/lt/pagalba/kainu-skaiciuokle/index/parcel?country=159&amount=2000
    Пока, как то так.:)
  3. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Странно, они же обычно дают гарантию по полгода на работу, если сделать у них. Может какие то другие подшипники ставят или тебе брак попался.
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    доброго времени суток. реально ли поставить турбину от 1.8т просто на 1.8 adr? и что для этого надо помимо турбины?
  5. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    машина ауди а4 1995 перегорели лампочки в щитке приборов( верхняя часть тахометра и спидометра)! подскажите какие там лампочки ставятся !?
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Дешевле будет продать свою и купить то что ты хочешь
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  7. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    в принципе так и думал...
  8. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    такая проблема. если ехать не спеша то со 2 на 3 чувствуется удар автомата, а если пободрее набирать то все четко щелкает! в чем проблема? в моем городе негде сделать диагностику автомата. а ближайщее место 200км.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    можно. нужно будет менять косу проводов с ЭБУ,впускной и выпускной коллекторы,поддон (или свой дорабатывать),кучу датчиков,интеркулер,разные патрубки... а в целом реально:nod:
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    еще и автомат впридачу,ибо у него другие передаточные числа под атмосферник,да и нагрузки турбомотора он не вынесет.если он еще и уставший
  11. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    про турбину это интересовался а вот с автоматом сейчас проблемка с родным!
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как и в тазу. в оригинале Осрам
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    да дело в том что 2 подшипника одной фирмы были куплены в разных местах и на обоих люфт,плюс один сухой почти без смазки.запресовывал как положено и ни одного удара молотком не сделал,2 недели и я взявшись за шкив гены болтал его вверх вниз с валом.ну не должно быть такого сильного люфта ,это далеко не тепловой зазор,мне кажется что родные подшипники гены те что с завода имели и то меньший люфт чем эти через 2 недели)))сейчас вал со шкивом мертво как положено.да и новые установленные подшипники швейцарский 6303 и fag6202 сами по себе имели еле заметный люфт в отличии от новых NSK,которые просто пипец как люфтили.я думаю это восстановленные подшипники NSK а не новые.короче больше не куплю NSK.
  14. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Спасибо. Я думал фунты дорогие,но лат оказывается еще дороже 1лат=64рубля.
  15. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    мой вскоре после этого умер так что начинай беспокоиться.
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    а что именно было?
  17. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    спасибо
  18. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    У нас не латы, а литы! Если что, латов больше нет. С 1 января, в Латвии национальная валюта уже евро:) А в Литве 1 евро = 3.44 лита.
  19. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    хрен знает я её на запчасти продал на это место мешалку купил с разбора щас проблем не знаю:rock:
  20. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
