A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    мне кажется автор имеет ввиду туманки встроенные в фары,так на дорестайловых фарах вроде было.
  2. Pampon
    Pampon Участник форума
    20 янв 2014
    104
    A4/B5 1,8Т 98г.
    Друзья, в конец истрепалась теплозащита последней секции глушителя, пришлось ее снять. Стоит заморачиваться в покупке новой или так ездить?
  3. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    не стоит
  4. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Все. Верно
  5. Pampon
    20 янв 2014
    104
    A4/B5 1,8Т 98г.
    Чем может грозить?
  6. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни спасайте))))кручу руль и скрип/писк какой то из под руля.как будто трет что то.где посмотреть и что это вообще за куйня такая
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Сверчок там свое жилище сделал :lol: Дихлофосом вытравливай его от туда :laughter:
  8. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    ребята, всем привет! помогите пожалуйста советом :beer: Заменил лоб машинке, а зеркало, что в салоне, заднего вида от старого отошло только вместе со стеклом :shock: подскажите пожалуйста, чем его очистить от стекла этого и как приклеить на новое? ну очень - очень надо! :shuffle:
  9. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    уже сделал)))2 баллона а скрип все есть
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Нужно было пока не снял стекло снимать зеркало поворотом направо оно бы снялось а пятачок металлический основу потом на наждаке обработать
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  11. Begotten
    Begotten Новичок
    8 янв 2014
    30
    А4/B5 1.6 97г.
    Не хана ли двигателю?
    ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!!!!!!!
    Мужики!!!!!!! Не заводится авто. Сначала подсвистывал подшипник генератора. Думал на СТО смотаться. Потом из под капота пошли стуки не слабые. Причем как завел движок все норм, а чуть газу дал и снова начались. Я же остановился посмотреть. Стуки были слышны от генератора. Заглушил двигатель. И теперь он не заводится((( Даже не пытается схватить.
    Аккум норм. Ремень грм на месте. Что такое?
    Audi A4 1997 г.в. 1.6 ADP механика
  12. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    снимай генератор и смотри че там в нем.наверняка пипец подшипникам,щеткам и токосъемным кольцам.возможно не восстановишь если его раздолбило внутри.вобщем тащи в сервис.тем более коробка механика и можно тянуть за веревку смело.на месте ниче не сделаешь если на трассе стоишь.и еще я хз точно, но если генератора нет на месте(нарушена электрическая цепь,как возможно в твоем случае если его разхреначило внутри),то может ток не идет на стартер из за обрыва в генераторе.но это не точно.короче тяни в сервис.или снимай генератор сам,бросай машину и езжай разбирать и перебирать генератор в контору по ремонту генераторов.
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    скрип внутри салона или снаружи?у меня такое было,что поворачиваю руль и что то скрипит,вроде и в салоне вроде и под капотом,вроде и рулевая вроде и рычаги.дошло до того что рейку чуть не снял и прошприцевал все шаровые на рычагах.решилось все тем что у меня на рулевой рейке справа стоит штуковина типа газового упора как на капоте, если залезть под правую арку спереди и глянуть за поворотный кулак снизу вглубь то будет видно этот упор.вот я на него вылил полбалона силиконовой смазки и все прошло)))мучался неделю,началось после мойки в мороз.не на всех рейках эта штука есть.
  14. Begotten
    Begotten Новичок
    8 янв 2014
    30
    А4/B5 1.6 97г.
    А двигателю ничего не будет? Дотянули меня на СТО. Сказали, что подшипникам гены хана и еще сказали, что двигатель заклинил. Как проверить это?
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    не понял что значит двигатель заклинил????из за генератора ниче не могло заклинить. масло в двигателе есть?тянули тебя на нейтрали?проверить так, выкрути свечи поставь нейтраль и накидным ключом за болт что в центре шкива коленвала покрути двигатель вручную не включая зажигание.если будешь проворачивать ключом то все норм.это самый безопасный способ проверки.если движок клина словил то хрен ты провернешь его.ни ключом ни стартером.на стартер напряжение приходит?щелкает стартер?
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    масло в двигателе есть?рассказывай подробнее как остановился, что стучало,как заводил и что происходило,как тебя тащили?.че за сервис вообще???
  17. Begotten
    Begotten Новичок
    8 янв 2014
    30
    А4/B5 1.6 97г.
    ХЗ какой сервис. Который рядом был. Масло есть и было. Как завел, ничего. Чуть на газ нажал и начались стуки. Капот открыл и слышал, что звуки раздаются из генератора. Решил докатить до СТО нужного. По дороге тоже стук был, особенно когда газую. Потом остановился на остановке. Заглушил мотор. И через минуту решил вновь завести и ничего. Не заводится. Тащили на тросе. Механика у меня. Завтра попробую ключом прокрутить двигатель.
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    да не мог движок клина поймать из за гены.тем более 1,6 вообще двиган простенький.я думаю либо из за генератора электро цепь нарушилась,либо где то проводка подгорела если в генераторе че то коротнуло и не идет питание на стартер.у меня недавно генератор умер(перестал зарядку давать) я его перебрал.заменил подшипники,щетки и кольца по которым бегают щетки.
  19. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Кажется там клапана встретелись с прошнями
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вобщем без паники.все норм будет.кстати скажи стартер подает признаки жизни при попытке завести авто?щелкает или еще что когда ключ поворачиваешь на заводку?
