A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    из за генератора???как????
  2. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    не пухайте чилавека)))
    очень сомневаюсь, что встреча имела место быть. Такое обычно или при обрыве ремня, если я ничего не путаю, или не происходит. даже 1 зубец, если перескочит не заклинит. как я понял, со слов автора, у него двиг крутится, но не схватывает. могли катушки приказать долго жить из-за коротышки в гене?
    А вообще побольше бы инфы от автора...
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    скрип в салоне как будто между рулем и пластиком закрывающим колонку
  4. foxx2505
    foxx2505 Новичок
    23 апр 2012
    4
    A4 1.6 98г.
    всем доброго времени суток! почитал тут про генератор,у меня после ремонта начал завывать.не пойму в чем проблема.поменял подшипники,такая же фигня.особенно воет при нагрузке(обогрев стекла,кондей,фары)может кто в курсе?
  5. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #3745 Lickvid, 5 фев 2014
    скорее всего не отцентровал его.между статором и ротором должен быть равномерный зазор.я выставлял по отметкам оставшимся от прижимных шайб на обмотке в то же положение.все норм
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #3746 Lickvid, 5 фев 2014
    ааа, у меня в мороз недавно было.еще при повороте ключа в личинке что то со скрипом повернулось.после прогрева пропало я и не полез никуда.блин даже хз
  7. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    да вот и я говорю как из за геннадия может клина поймать?)))
  8. foxx2505
    foxx2505 Новичок
    23 апр 2012
    4
    A4 1.6 98г.
    мдаа,придется опять снимать((( спасибо,попробую
  9. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    было и у меня осенью такое) я грешил на резинку под пластиком, вот и не полез.
  10. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    оставил так?
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #3751 Lickvid, 5 фев 2014
    регулировкой руля вытяни руль и опусти вниз на всю и загляни за руль, в месте прилегания руля к пластику у меня на руле и пластике потертости видны если руль повернуть вертикально.вот думаю может силиконом жидким брызнуть из балона чуть чуть в это место?еще вариант это кольцо по которому бегает контакт для передачи тока на бибикалку.но я туда не лазил и хз че там как,по идее должно оно быть по аналогии с другими авто.
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Кто нибудь пробовал уплотнять края салонного фильтра по периметру? Ведь он встает не идеально.
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    в смысле?у меня все плотно.бывает не плотно когда только ставишь и приходится пошебуршить фильтр чтобы края расправить.а потом его крышка прижимает и ниче мимо него не проходит.
  14. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Не оставил. Скрип исчез, поэтому и не полез...
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    какой фирмы ставил?
    то что он сел хорошо - это не означает плотно. Вот допустим я последний установил кольбен угольный. По широкому краю отлично сел а по узкому плохо. Оторвал от старого фильтра поролон и подсунул отверткой.
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    фирмы не помню.помню ставил была красная коробка с белыми буквами,и желтая с синим коробка.желтая с синим коробка той же фирмы что и масляный фильтр.вот я и чередую эти 2 фирмы,в зависимости какая есть в наличии в магазине.красная вроде фильтрон была.все встает одинаково вроде.
  17. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    хз
    Привет,друзья:)Зашумело что то при левом повороте 90 градусов,когда в ходишь в поворот и увеличивая газулю то слышится стук-скрежет !Шрусы??и на каждый мотор свои шрусы идут?у меня адр.
  18. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    хз
    и еще нужен крестик из блока комфорта что стоит в графитовой крыльчатке:)!если есть у кого,приму в дар или если можно и за деньги но не ломите денег:)
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    VLADImirec, Да, похоже на Шрус.
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Отдам так, завтра напиши мне в личку.!
