A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Только без обид, что-то совсем этот фильтр не серьёзно выглядит! У меня края твёрдые, и уплотнитель на них тёмного цвета. И написано на самом фильтре, много всяких букв и цифр:) Даже направления показано стрелкой.
  2. Pampon
    Pampon Участник форума
    20 янв 2014
    104
    A4/B5 1,8Т 98г.
    Друзья, а сколько оборотов дизель должен на хх держать, у меня 900, может меньше надо?
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    фаг,ина,скф
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    по чем глядел? по приборке или ваг-комом?
  5. Pampon
    20 янв 2014
    104
    A4/B5 1,8Т 98г.
    По приборке
  6. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а как фирма Ruville?
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Никак.
    Хочешь если снова к этому возвращаться в ближайшее время, то ставь чо попало.:wink:
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Приборка не показатель. ХХ может быть 816,842,861,903 об\мин.
    816 на АКПП, остальные сам можешь ваг-комом выставить как больше нравится.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    яб не стал. выше перечислил что хорошее
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :D Это "кольбеншмит" 400р - хорошая немецкая фирма... края твердые+ уплотнитель из поролона. Все надписи есть ,запакован в полиэтилен(в отличии от дешевки) инструкция, стрелка тоже есть:nod:
    Фильтрон дороже 500р (угольный) - не должен быть плохим. К тому же он в оригинал идет.
  11. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Фильтрон идёт в оригинале? :shock: Всегда думал что это Польша, что то типа дёшево и сердито.
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вот, от людей занимающихся продажей запов http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8627524&postcount=4630
  13. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Ну тогда пардон, что не признал "кольбеншмита" :) Но тогда чего он, не хочет ровненько и красивенько вставать туда, где ему и положено быть:) Хотя я один раз, купил какойто воздушный фильтр, название уже и не помню. Я проклял всё, что только мог. Пока его ставил. Вроде всё просто, и сколько раз это делал, старый достал, ноцый поставил. А вот и нет, я минут 10 его пихал, не лезет зараза, и всё тут. Я уже хотел, обратно в магазин его везти. Но потом с помощью всем известной матери, я его через немогу запихнул. Он всего ничего, был немного толще, того что покупал до этого. Но на коробке было написано, что для Ауди А 4 с моим двигателем он подходит. Может какой бракованный был, кто его знает.:)
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Садиться хорошо, но меня не устраивают зазоры по узким сторонам :)
    Попробую сфотать боковые зазоры.
  15. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    А где втягивающее купил? А то стартер есть,а втягивающее не работает.
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    в экзисте было по наличию. по ссылке на драйве там все подробно расписано с номером втягивающего:nod:
  17. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Благодарю.
  18. MAIKL-SAMARA
    MAIKL-SAMARA Новичок
    12 окт 2013
    18
    A4/B5 1.8T 02г.
    Всем ПРИВЕТ
  19. MAIKL-SAMARA
    12 окт 2013
    18
    A4/B5 1.8T 02г.
    Ребят у меня случилась небольшая проблема
    Буквально несколько дней назад сел на днище зарылс всеми колесами меня вытащили и тут у меня начился при включении коробки на Д драйз при газе рев движка как будто глушак пробит а на парковке когда газуешь газует как обычно без рева
    Что может быть
  20. MAIKL-SAMARA
    12 окт 2013
    18
    A4/B5 1.8T 02г.
    Что может быть
