A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. MAIKL-SAMARA
    MAIKL-SAMARA Новичок
    12 окт 2013
    18
    A4/B5 1.8T 02г.
    рев движка
    Ребят у меня случилась небольшая проблема
    Буквально несколько дней назад сел на днище зарылс всеми колесами меня вытащили и тут у меня начился при включении коробки на Д драйз при газе рев движка как будто глушак пробит а на парковке когда газуешь газует как обычно без рева
    Что может быть
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    на яму загони и посмотри гофры и хомуты.че то оторвалось или сошло с места.
  3. MAIKL-SAMARA
    12 окт 2013
    18
    A4/B5 1.8T 02г.
    и вот еще что сегодня загоресля уровень масла я достал шомпол а ин почти сухой хотя масло менял месяца 3 назад
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    и профиль поправь,а то кузов B8 никак не сочетается с 2002 годом выпуска.
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Поднять машину (желательно не на яму, а на подЪемник - так света больше).! Проверить все прокладки на наличие течей и.т.д !!!
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    без обид просто для разъяснения ситуации,машиной давно владеешь?))
    вобщем на яму или на подъемник и смотри что с машиной.может картер пробил?масло вообще жрала до этого?дымит синим дымом когда газуешь?
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Lickvid, Не то ему советуешь...!!! :cool:
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    MAIKL-SAMARA, Судя по твоему описанию, Сам ты проблему НЕ решишь.! Гони свою тачку в норм сервис и пусть делают: Всю диагностику машины... А то у тебя: Там ревет, тут газует, здесь масла нет и.т.д !!!
    По Вашей машине, плачет сервис :nod:
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    в смысле?ты про яму или профиль?))или про гофры и хомуты?насчет гофр у меня одна оторвана почти и если дать машинке под зад,то звук жесть)))я как лучше хочу.
  10. MAIKL-SAMARA
    12 окт 2013
    18
    A4/B5 1.8T 02г.
  11. MAIKL-SAMARA
    12 окт 2013
    18
    A4/B5 1.8T 02г.
    именно ауди владею около года
  12. MAIKL-SAMARA
    12 окт 2013
    18
    A4/B5 1.8T 02г.
    вот еще между делом заказал провод для подключения к мазгам стоищее дело
  13. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Парни хочу приобрести подлокотник мож кому попадались обявы киньте
  14. foxx2505
    foxx2505 Новичок
    23 апр 2012
    4
    A4 1.6 98г.
    Всем доброго времени суток.При переключении передач, точнее при отпускании педали сцепления происходит удар.такое ощущение,что выбирается свободный ход где-то.плюс вибрация при трогании с места.подскажите,может у кого была такая хрень?:shock:
  15. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Люфт в шрусах.проверяй. И крайнее что самое что не приятное это люфт в кпп по крайней мере у меня так получилось. Это по ударам по вибрации надо смотреть мож где подушка какая не хотела жыть долго
  16. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    могет сцеплению скоро конец
  17. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    сцепление на подходе
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Господа, нужен совет. датчик температуры за бортом. он у всех врет сильно или только у меня? летом в разы больше показывает. зимой тоже врет прилично.
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у знакомых есть аудюхи примерно того же года что и твоя?поставь 2 машины рядом и сравни показания.мы сдругом проверяли поставив его и мою рядом,у меня а4 99года а у него а6 2001,показания 1 в 1.а так я вообще не морочился на сколько он врет.знаю что стоя на месте датчик нагревается от радиатора и на пару градусов больше показывает.но стоит начать движение и через пару минут показания другие.датчик закреплен как положено,не болтается и ниче такого,однако стоя на месте показания не такие как при движении.
