A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Такой букет ошибок может говорить о слабой общей массе этих датчиков. Ну или питание не идет на них. В любом случае нужно прозванивать проводку от них. Думаю найдя один обрыв или не плотный контакт вылечатся и остальные. Сбрасывать ошибки пробовал?
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ответить трудно,поскольку решетки такого типа я лично встречал как на рестайлах,так и на дорестайлах,в том числе и у меня. наверное от года и месяца зависит. но это дорестайл. рестайл выглядит вот так. форма окантовки пошире и сами ячейки решетки расположены по другому.
  3. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Понял, всем спасибо:) Попробую найти рестайловую
  4. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    я у него спрашивал, как сидухи перетягивать))))
  5. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    #3885 VLADImirec, 10 фев 2014
    Привет всем,друзья знаю что не в той ветке вопрос.....но всё же
    Есть блок комфорта от 100-ки,а мне нужна графитовая крыльчатка на А4В5,знаю что подходит от 80В3,В4 и от старых VW......
    И вот интересует кто ставил или сталкивался с тем чтоб от 100 ки поставить????
    Напоминалка для Mock,че там с крестиком??)))
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    она может подойти только всборе со всем моторчиком,поскольку воздушные каналы могут не совпасть с А4 моторчиком. Тогда брать весь компрессор (мотор с крыльчаткой)от сотки и припаивать к плате от А4. Ну и поколхозить с подсосединением компрессора к блоку компорта. Это писать больше чем делать. Все разобрать,сравнить и собрать из двух один. Я от пассата б3 без проблем все сделал.
  7. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    так на крыльчатке нет каналов там тока прорези для пластин......
    Уточню .....нужна только крыльчатка!!!в диаметре и толщине крыльчатка идентична с той что мне надо???
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    От ауди б3 и пассата Б3 крыльчатка значительно толще от А4, поэтому ее не впихнуть в бутерброт от а4. А наружние кольца компрессора от Б3 они не совпадают с каналами для воздуха на моторчике А4. Ниточка потянулась,и пришлось ставить весь мотор с крыльчаткой от Б3 на плату А4. Воздушный штуцер от компрессора соеденил с копусом блока комфорта подходящим шлангиком. От А100 думаю компрессор идентичен с Б3. Говорю же - там сравнивать все надо индивидуально.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
  10. oper.debian
    oper.debian Участник форума
    23 янв 2014
    118
    A4/B5 2.4 Quattro
    Ребята, у меня проблема похожая, но не такая. У меня небольшой удар, когда я нажимаю сцепление при переключении. Хотя может я не правильно переключаюсь, иногда нет их. А иногда даже раздражает. Какие могут быть советы? У меня полный привод, может шлецы раздолбались?
  11. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    да скидывал они опять вылезли а датчик хола вобще новый поставил и все равно нет сигнала от него!!(
  12. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    #3892 Alexey88, 10 фев 2014
    да примеров сколько угодно - пожалуйста)) о матовом вопрос больше не стоит) но и акрилом крыть желания нет особого) да и у нас в Сибири, ходавая только одна марка - тойота, ну точнее две, еще ваз. Так что о том что ауди моя будет продаваться минимум пол года а по хорошему год - себя морально подготовил, на то это и ауди в сибири. Сам бы за нал взял или йоту или ауди такую же с 4вд на палке:) у нас даже есть такое не писанное правило - тойота ходовая машина, остальное висяк.
    хз, кому как, а мне мат нравиться - красиво:rock: но свою матом крыть не буду, металик край:shuffle:
  13. Begotten
    Begotten Новичок
    8 янв 2014
    30
    А4/B5 1.6 97г.
    Привет всем! Какое масло лучше лить в двигатель и почему?
    Audi a4 1.6 adp 1997 г.в., МКПП
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Удар когда трогаешься? Если да то смотреть нужно кардан Возможно подвесной
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  15. oper.debian
    23 янв 2014
    118
    A4/B5 2.4 Quattro
    Все хорошо, когда трогаюсь. Но иногда есть удары, когда отпускаешь газ на второй передаче.
    Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Тогда прозвонка проводки. Смотри начиная от датчика холла куда идут провода. В самой косе есть соединения общие. И вообще смотри блок управления двиглом, может его залило и все окислилось. Он, если не в курсе находится справа от акума, если смотреть на двигло спереди. В коробочке пластиковой.
  17. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    У меня похожие признаки. Только удар идет явно со стороны задних полуосей. Грешу на задние шруса, еще не лазил ни во внешние, ни во внутренние.
  18. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    То у которого есть допуск VW 502.00. И очень важны правильные интервалы замены масла.
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    народ а натяжной ролик ремня генератора гура и т.д. "гулять" туда сюда или он должен быть неподвижен??а то он ослабляет-натягивает, ослабляет- натягивает, и так быстро быстро....
  20. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    так быть не должно
