Ребят, подскажите 2 вопроса - первый - начал менять тормоза спереди, диски(Ferodo, что о них знаете? были ещё febi на выбор) с колодками(ATE), так вот слева всё огонь встало, а вот справа не получилос развести так, чтобы новый диск встал. На поршне суппорта видно, что резинка(пылник, что ли) стоит неровно(подозреваю перекошенный поршень). Что делать? Переборка помогает или только замена? Ну и второй вопрос - ездить как-то надо, так что(не пинайте, вариант очень временный!!!) поставил справа(где проблема) самую толстую из старых колодок(изношенную). Не уверен, что это связано, но после замены всего этого дела при резком торможении кроме привычных щелчков и биений в педаль тормоза одновременно появился высокий металлический звон. Что это может быть?
снимай ремень и ищи убитый подшипник или подшипники в навесном оборудовании.какой то подшипник клинит, может в генераторе,может в кондее или еще где, вот и гуляет натяжитель туда сюда.проверяй все шкивы навесного на предмет закусывания и биения.проверь и сам ролик натяжитель. иначе заклинит и порвет ремень и хз че там еще отлетит из за этого)))можно попасть не только на новый ремень)))
Перебери суппорт, и всех делов Себе перебрал обе стороны с заменой поршней NP и ремкомплектов АТЕ...вообще я всё ставил АТЕ, диски, колодки, резинки, направляющие, пружины... Вышло 9 тыс, зато тормоза как новые
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D400000&SubId=578001F3 - каталог 101 000 051 AA - оригинал 0 242 235 668 - Bosch
Hello Товарищи, кто может подсказать Капот у a4 b5 седан и a4 b5 универсал одинаковые? т.е. допустим, я смогу снять капот с универсала, и безболезненно поставить на седан?
Завтра гляну у соседа , он седана ремонтирует , а что там смотреть ? Крепления ? шумка то с того капота мне подошла - один в один .
Гляну , так земля ! Только увидел , у меня гараж на Софийке под объездной , если удобно , подъезжайте , и своими руками .
Так и думал, что перебирать надо, спасибо. Но вот что за звон такой? Слышно после того уже, как абс перестала щелкать и только если в пол тормозить на скорости...
сомневаюсь. переберу суппорт, поменяю тормозуху, всё прокачаю, потом, если проблема останется, буду думать.
у меня так было когда на гене обгонную муфту заклинило. Пока искал причину ролик на муфте сорвало. Вал не пострадал
Парни ни когда не обращал внимания а вот вчера вечером сел туман видимость метров сто. И я заметил что свет от левой фары светит в право так должно быть или чего не так с фарой сфотал но не могу залить фото вечером с компа закину
Вообще левая должна прямо,а правая правее.надо проверить регулировку фар Лучше Ауди,только новая Ауди
А мне всегда казалось, что: левая светит немного правее ибо не слепила встречку.! А правая прямо. Sent from my iPhone using Tapatalk
