A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    брал лоебро внешний пыльник шруса.1 год и пипец ему стал весь в мелких трещинках.буду брать оригинал.
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Значмит он отпадает
    на внешний возьми от шеви нивы прозрачный который, у меня год стоит полет нормальный
  3. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    #383 Goodwin51RUS, 11 окт 2013
    если я не ошибаюсь, у тебя на AEB оригинальный номер вот: 8D0 498 203 A
    под замену Loebro 300319 или 303606
    стоп, если ты про внешний переднего шруса
    я бы брал термопласт 303606
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    смотрю по экзисту номер который ты написал не шел на А4, вроде как только 100 и А6
    Внешний как раз все номрально стоит от шеви нивы и все ОК нужен именно внутренний
  5. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    внутренний: 3B0 498 103
    Loebro - 302248
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Сделал запрос в экзист прислали такой ответ 3B0 498 201
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Нива ТРЭК, больше года-как новый. Других не признаю. 250р в наличии в любом магазе. :rock:
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Спасибо конечно за шрус но я думаю обойтись пока малой кровью "пыльником"
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    +1 ставил такой же
  10. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Никто не сталкивался с тем,что после езды по глубоким лужам - под правым порогом(возле переднего колеса) издаётся хлюпающий звук от трубочки, засасывающей воздух? :shock:
  11. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ставил от обычной нивы обычный чёрный резиновый пыльник за 80 руб.
    (что нащёл в наличии то и поставил ждать под заказ некогда было) проездил год пыльник как новый
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Когда положено/нужно менять щелкающий ШРУС?
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Чем раньше тем лучше а то доездишься как я раз по дороге выпал пришлось менять под дождем благо шрус был в багажнике все некогда было поменять
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    по хорошему,как только защелкал....но,я откатал всю зиму на таком шрусе,поскольку поменять было негде.правда надо быть аккуратным при поворотах-иначе высиптся,тогда буксир...
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Сильно трещал?
    Мой щелкает при повороте вправо с места. Если хоть немного двигаться и давануть газ - не щелкает.
  16. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Тут на свой страх и риск... Я так откотал около пол года , потом заменил на новые.. :cool:
    Симптомы такие же как и у тебя.
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    У меня трещал при любом повороте руля ну там вообще пипец был, лучше меня сейчас потом холодно будет совсем туда лезть не захочется
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    там работы на 20 минут по сути)))
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Так же как на 80-ке?
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ослабил болт шруса,снял колесо,снял суппорт и диск тормозной,подложил пенек под рычаг и опустил машину с домкрата,вывернул руль в противоположную сторону от заменяемого шруса,выкрутил болт шруса и им вытолкнул шрус со ступицы,затем вынул шрус с кулака повротного,снял с полуоси и поставил новый.собрал в обрат.последовательности.
