блин извини туплю. сообщение одно не отправилось))про стопор с вальцовкой.написать написал но оно не ушло
1. кошмар 2. странно, у меня 99 год, а внутренняя граната обычная. Единственное - засада с валами. Я когда шрусы покупал в экзисте мне шрусы продали с внутренними отверстиями меньшими, чем вал.
День добрый Ребята помогите разобратся в чем дело Адрес 01: Двигатель Блок Управления: 8E0 909 518 F Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003 Кодирование: 0016751 Мастерская #: WSC 63351 11 Найдены неисправности: 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded 16688 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC P0304 - 001 - v-жаm$йtseЕ%а^ гSsтEи {"тn®6кa$Qи04~e7 17522 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC P1114 - 008 - Пожa^8,4Iа¶r' 2MqстриcуZgе–SD и8mCH:"} 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно 16687 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC P0303 - 001 - v-жаm$йtseЕ%а^ гSsтEи {"тn®6кa$Qи04~e7 17704 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC P1296 - 008 - Пожa^8,4Iа¶r' 2MqстриcуZgе–SD и8mCH:"} 16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно 17887 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC P1479 - 008 - Пожa^8,4Iа¶r' 2MqстриcуZgе–SD и8mCH:"} - Непостоянно 16685 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC P0301 - 001 - v-жаm$йtseЕ%а^ гSsтEи {"тn®6кa$Qи04~e7 - Непостоянно 17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность P1103 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно 18010 - Shareware версия. Для поиска неисправностей DTC P1602 - 002 - +о#аPqDт0њЗh{dг-bтCирEtaеОWw3p4uр6\j^ - Непостоянно Готовность: 0000 0000
Ребят, а кто знает - коробка EHV, текут сальники приводов и кулисы. Без снятия коробки их заменить реально?
приветствую всех.может кто знает как изнутри закрыть багажник?централка сломалась,до гаража ехать далеко,забрать никто не может меня )) суббота,вечер,все гуляют )
я бы сделал так,снял обшивку с багажника(с крышки),отцепил бы все электро фишки откуда можно (чтоб не разбираться что на подсевтку а что на замок)и захлопнул не одевая обшивку.а потом когда он понадобиться из салона дернул бы тягу замка чтоб он открылся и все прицепил назад. на моей так прокатит,у меня седан.и если так сделать то на кнопки открытия точно реагировать не будет.и можно будет открыть либо изнутри за тягу,либо снаружи ключом если личинка не закисшая,хотя ключом не уверен,но за тягу изнутри откроется,главное без обшивки закрыть.
понял,спасибо ) попробую сейчас покапаться.только как то в аванте у меня она трудно снимается.один раз хотел снять,но что то не получилось )) руки кривые ))
Походу парнишка новичёк у нас) Небось только взял машину) Три их и через неделю снимай снова. Есть подозрение, что лямбде и свечкам на покой пора) Возможно, что-то с катушками и ВВ проводами. Точнее можно будет сказать, когда новые ошибки увидим. P.S. MAIKL-SAMARA делай лучше скрины ошибок.
ребят а ка ошибки тереть я не в курсе а это то сто выдал ваг как он показал я так и копирнул И у меня движок троит ( модет это быть из за того что нет контакта на проводе который идет на катушку) ???
там 4 катушки. на каждой свече своя. посмотри свечи сначала(а лучше замени их). потом состояние катушек на предмет чтобы целые были. лямбду можно косвенно проверить - на работающем двигателе заходишь в 01 блок(двигатель), там измерения, по-моему, 4 канал, могу и ошибаться, там будет лямбда-зонд. Её показания должны укладываться примерно в допустимые значения (у меня ещё +5 процентов было, не криминал). И значения должны 3-4 раза в секунду меняться. Если всё не так - лямбда под замену. Ошибки трутся - заходишь в блок, там кнопка коды ошибок (02). И там кнопка удалить. Неделю катаешься и показываешь, что получилось.
