A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    П
    Да я и хочу пластик забронировать, у депо очень быстро он мутнеет и пескоструется... Патрон хочу оставить- нравится мне желтые габариты:)
  2. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Было такое- помогла замена термостата, перегревалась машина очень...
  3. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    :shock:Ну ладно с этим решили,!!Так все таки если крыльчатка охлаждения останавливается от газетки....че там сломано,забыл название какая то муфта))))????
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.386
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Как вариант ( забронировать ) - да , я тоже собираюсь , капот , крылья , низ дверей и фары . У меня помимо сколов и царапин ( это ерунда , отполировал и забыл ) ещё и помутнели и разобрал фару , а отражатель чёрный (, пока моя в ремонте , езжу на 9ке , свет лучше чем на Аудях ( моих ) .
  5. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Если радиатор холодный - сама вискомуфта холодная и по идее вентилятор слабее дуть должен, нет жесткого зацепления - поэтому можно остановить.
    Если радиатор горячий - вискомуфта горячая, вентилятор дуть должен сильнее, жесткое зацепление и сложно его остановить газеткой.
    Она может сломаться и как бы зависнуть в одном из положений и работать не правильно.
    Мне так кажется.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Чем глубже взгляд, тем больше гемора. Если по делу, то так: Кто мне точно скажет на сколько ключ, которым я отверну слева рулевую тягу от рейки? Я вроде намерил 38 мм. :engineer: Верно? А суть в том, что пыльник там был без хомута, вот и надо открутить всю эту лабуду для замены пыльника. Померил, все так и есть, два вида пыльников с разными диаметрами, у меня стоит бОльшего почему то.
    1. Лемф поставить или какой кто посоветует?
    2. Размер ключа, на 38 ли? Или газовым пробовать?
    3. Смазка там идет AOF 063 000 04, есть ли аналоги?
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    точно размер не помню, но какой-то нестандартный, которого под рукой не было, это точно. Зато был разводной ключ, а когда и он не помог в ход пошла болгарка.... благо новая гайка с наконечником в комплекте идёт :wink:
  8. максс
    максс Участник форума
    5 май 2009
    176
    А4/В6 1.8т(BEX)03г
    Парни,не у кого случайно не завалялся левый зеркальный элемент?)
    Лучше Ауди,только новая
    Ауди
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    С рулевым наконечником гаек не было почему то. И это другой узел, следующий после наконечника. Тяга, так сказать с шаром на конце.
    Нигролом вроде там мажут, не?
    А ту гайку, которая где шар, думаю не трудно будет свернуть, она же вся в кремах))
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    в чём проблема то новый купить 300рэ, считаю, не деньги. купил себе новый с обогревом, всё никак не поставлю. старый по краям облупаться начал.. если оч надо, забирай.
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    теперь понял твой злой умысел: открутить тягу от рейки, а не наконечник от тяги, чтоб потом ещё и на развале сэкономить :D
    в месте крепления тяги к рейке стоит стопорная шайба( если не ошибаюсь), и момент её затяжки не хилый, да и крутить там не особо то удобно; есть риск планку рейки в корпусе провернуть (её удерживать надо), так-что крема тебя не спасут... подумай :hi:
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4332 Dep, 19 фев 2014
    Не угадал, на развал так и так поеду. Сам наконечник я открутить так и так не смог. Держу ключем за тягу, начинаю крутить наконечник, а он не поддается и идет на излом. Оказывается в наконечнике между резьбой и корпусом резина. То есть корпус его не жестко с резьбой связан. Стопорную шайбу не видел, только гайку, как выяснил уже под ключ на 38.
    А мазь я хочу заменить ибо с таким пыльником я гоняю давно. Ну как купил не знал про беду. Там хоть и нет грязи, но смазка, считаю должна быть заменена.
  13. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Крути-крути, дядька Dep)) Я там с ними тоже маленечко помучался)) но мне помогали WD-шка, газовая горелка и 1.20 трубы толстой, которая на почти все ключи накидывается))) Иногда кувалда спасала.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Второй день замачивания пока ничего не дал(((
    Таки дела, дружище((
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    эт я уже тоже знаю :laugh:
    сцыкотно как-то по рейке то кувалдой еб@шить :shuffle:
    маринуй в уксусе тогда :D
    удачи в ремонте :hi:
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ЗЫ: чё спросить то хотел... Деп тут со своими наконечниками с толку сбил :D
    где стоит обратный клапан омывайки, если он есть конечно. А то жму на омыватель, дворники делают 4-5 взмахов на сухую, потом только омывайка приходит, т.е. она стекает обратно в бачек. Напрягает :hot:
  17. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    я тоже думал куплю поставлю и забыл, но нет... купил за 300 рэ а он не такой... начал изучать, а оказывается с 2000 г немного чуть другие зеркала, и вот стекляшки под эти зеркала не подходят... до сих пор не могу найти))0
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    У нас ведь вроде нет такого
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А мож и в самом насосе. а?
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    упс :uhoh: надо свою примерить, мож тоже другая :shock:
    вот я и спрашиваю. кмк должен быть, раньше то не было такого(((
