A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Короче так: Поворачиваю ключ, из под капота щелк и не крутит стартер.
    Замок зажигания могу исключить ибо с автозапуска тоже самое происходит. Щелкает в районе блока управления, я как понимаю это разгрузочное реле и это должно так быть. А вот на стартере не понятно, щелкает или нет. Сегодня буду пробовать с брелка заводить и слушать откуда щелчок (ну это чтоб одному можно справиться). Что может быть со втягивающим? Подойдет от другой какой марки?
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    начни с чистки контактов.по симптомам вроде как втягивающее,но может быть из-за отсутсвия контакта.в старой теме мне Евген57 подробно описывал сиспмтомы и поломки стартера. у меня так же было,я менял щеточный узел,но всеравно потом продолжалосьтакое счелканье,щас слава Богу подзатихло,давно не появлялось,тьфу 3 раза))
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Евген, ткни носом!
    Щеточный узел это который сам стартер крутит? Щетки у него целые, и я уверен , что подав напругу он будет крутиться без вопросов. Снова как только наступили холода (а может и влажность) это началось. Летом проблем не было, зимой были(((
    Номер втягивающего, например такой 058 911 287, но ценник не веселый.
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    значит 100% втягивающее... да,ценник там хороший..
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Говорят оно не разборное да?
    Как бы найти замену то?
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    Замена Cargo 13 7982 :D
    А так да,оно завальцовано...
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Неутешительно(( Мож есть у кого рабочее за недорого?
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Массу на мотор сначала проверь. Ту, что к правому суппорту мотора прикручена. Под изоляцией провод ломается...
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо за наводку, проверю. Вот такой момент: если масса на акуме плохая, то при повороте ключа частые щелчки и приборка гаснет. Следовательно при плохой массе где суппорт тоже самое должно наблюдаться?
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    это твои симптомы?
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    не сейчас. бывало, когда на акуме плохой контакт был. сейчас щелчок и все.
  12. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    нет.если на аккуме плохая масса то это питание сразу на весь авто вот и приборка гаснет.а если там где как ты говоришь суппорт то приборка не должна гаснуть теоретически по логике вещей как то так.это равносильно тому что у тебя 2 лампочки подключены к аккумулятору но 1 из них подключена с плюса аккумулятора и массы кузова а еще одна к плюсу и минусу аккумулятора напрямую и если плохой контакт на аккумуояторе то гореть не будут обе,а если плохой контакт с массой кузова то гореть не будет только та лампа которая подключена от массы кузова.
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Точно! Все правильно подметил!
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #434 Ewgen57, 14 окт 2013
    серьёзный ценник :shock: На 80-ку Карго стоил 650-1000р. У меня есть б/у оригинал. (с бочки)
    Откуда такая существенная разница в цене?! (на А4) Или подорожало?
    И на 80-ку можно было поставить с таза - переделав тягу.
    Не нашел внешнего вида и чертежа с А4В5
    Вот с 80-ки
    На наш дизель понимаю отличие втягивающего в том , что увеличенный пусковой ток релюхи. (и то не факт)
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Отсюда вывод какой? Просить у тебя реле?
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Очень похож. Постараюсь вечером размеры со своим сверить. Для меня тоже актуально. Зимой были такие же симптомы, решилось заменой втягивающего (со старого стартера), сейчас поворачиваю ключ, задержка 1-2секунды и срабатывает стартер.... походу опять погибает втягивающий(((((
    зы: на втягивающем от 80-ки два маленьких контакта?
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    У меня их Два :laugh: Второе на стартере стоит.
    Надо капать каталоги - в экзисте с применимостью вообще не понятно. И фото нет.
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #438 Ewgen57, 14 окт 2013
    :shock:
    один управляющий (клемма "язычек") - с цепи замка зажигания
    два силовых (резьба под зажим гайкой) - силовая цепь эл.двигателя.
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    я вот тоже думаю,если от бочки купить и поставить,интересно,критическое там различие в токах,или может и протянуть нормально:confused:
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    по картинке показалось, что два "язычка" :shock: вот и спросил :shuffle:
    медному "пятаку" по...уй какой ток пропускать. имхо
