A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    слушай тебе надо автоэлектрик походу чот у тебя неправильно там а сам ты походу неособо с проводами да? а если правильно всё будет то и датчик заработает
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    там просто изолента была намотана
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Да там не просто изолятор перемотано посмотри даже провода различаются по цвету сравни с правым разбирайся с этим а если сам не сечеш не сколько в электрике то тебе уже посоветовали ехать к электрику он разберется но за это уже придется платить
    Я писал что ставил датчик с недопривода и все Ок только пришлось менять провод местами в фишке уже не помню почему
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Слышал, что датчики бывает идут без разъемов, а зачастую и с разъемами не кондицией, поэтом с новых их отрезают и на скрутке делают соединение.
    Все разъемы необходимо по возможности зачистить и подогнуть контакты в них. Повторюсь, АБС нежнейшая система, чует минимальные отклонения и ошибки сыпет из за неконтакта.
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Так у него отрезал не от датчика а от проводки которая уже по машине идет и зачем резать провода на датчике когда они замечательно разбираются и ставь их как хочешь
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я так не делал, встречал просто таких электриков в сети)
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Умельцев много некоторые и косу полностью могут поменять лишь бы не ковыряться и разбираться в чем проблема
  8. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    от недопривода он тоньше и длиньше.приехал датчик бош-он полностью изолирован кроме маленького пятачка на торце размерм 1x2 мм.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну если знаешь устройство так называемого датчика Холла, то у АБСного такой же принцип. Можно и вообще не убирать и там изоляцию по моему мнению.
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    На машинах разного года стоят разные датчики! Я себе когда заказывал- сначала тоже привезли тонкий длинный в металлической "кожуре" НО нам, на полный привод, он не подходит, так как это от старого монопривода... У нас он должен быть полностью пластиковым и с креплением болтом!
  11. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Слышал что когда датчик на скручаных проводах тоиработать не будет почему так не знаю
  12. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Парни наконечники RTS кто нить юзает или же не заморачиватся и ставить лемф
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Там речь шла не о наконечниках, а о тягах. Просто отдельно от наконечников тяги в продаже редкий случай, как я понял.
  14. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    у меня вкомплекте лемфа были наконечники, а тяги я отдельно покупал...
    Я б на твоём месте лемф воткнул бы и забыл о проблемах)
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ЧОт не открутил пока, чтобы что то ставить)))
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    4 года правый передний на скрутке, всё работает :rock:.... Видать з@..бись скручиваю :cool:
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Сорри, Dep, думал, человек просто спросил.
  19. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    +1 у меня 2 на скрутках в тряпичной ссср ...ой изоленте всё ок 2.5 года:rock::rock:
  20. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня вся подвеска RTS спереди,пока 10000 км прошла,включая наконечники.а вот тяги я поставил рувиле,до меня такие стояли и после пробега в 60000 км эти тяги были живые и без намека на скорый выход из строя,но так как купил новые за дешево то и поставил новые рувиле.
