A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.386
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    у меня машина тоже рестайлинговая а бампер значит старый?[/QUOTE]
    а поворотника отбельно от фары или в одном блоке ? И противотуманки присутствуют ? У меня да .
  2. базилий
    базилий Новичок
    5 янв 2014
    32
    A4B5 2.4 98г.
    а поворотника отбельно от фары или в одном блоке ? И противотуманки присутствуют ? У меня да .[/QUOTE]
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    фара вместе с поворотником.в бампере есть место под противотуманки но их нет-на фото видно.хочу поставить их а решеточку не найти
  4. базилий
    базилий Новичок
    5 янв 2014
    32
    A4B5 2.4 98г.
    Привет парни есть вопрос ауди а4в5 в с-лайне 98г.при скорости свыше 120 вибрация в руль поменяль опорные подшибники левый рулевой наконечник в сборе с тягой проехать диски сделал развал схождения что это ещё может быть
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.386
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    фара вместе с поворотником.в бампере есть место под противотуманки но их нет-на фото видно.хочу поставить их а решеточку не найти[/QUOTE]
    Странно , видно рестайл тоже бывает разный ,у меня промивотуманки штатные , но бампер чуток другой , а у тя не америкос случаем ?
  6. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    резина г.... но поставь передние колёса на зад задние в перёд и прокатись
    или балансировка нарушена
  7. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    базилий! как одна из причин( со мной случалось) лонжерон проверь. была трещина.
  8. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    а так думаю будет причина в колесах
  9. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни мож у кого стоит такая же решетка в бампере как на моей????
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.386
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Так не проверишь на 100 %, где гарантия что сзади резина лучше и балансировка тоже , но как вариант , обычно при балансировке на перед ставят получше .
  11. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    если сзади тоже г..... всё равно какая нибуть разница будет, не может же быть на 100 % одинаковое г......)))))
  12. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Последнее фото , это от моей , стоит рядом с противотуманкой , у меня рестайлинг . А с багажником - у меня хоть открыт , хоть приоткрыт ( багажник ) , горит по любому , а вот на капот не реагирует никак ((.[/QUOTE]
    а на двери реагирует??
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.386
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    не исключено ! Вибрация может сдвинуться по скорости а может и не заметно будет , конечно же лучше сделать балансировку .
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.386
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    а на двери реагирует??[/QUOTE]
    на двери всё ОК.
  15. базилий
    базилий Новичок
    5 янв 2014
    32
    A4B5 2.4 98г.
    Спасибо по приезду так и сделаю хотя резина вот этой зимой брал гисловет
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    на двери всё ОК.[/QUOTE]
    а у меня ничего((((а где искать не подскажешь?
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.386
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Да резина может и не причём , мог грузик отвалиться , а ещё не мешало бы посмотреть диски , на предмет грязи ( изнутри ) бывало и такое .
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.386
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    а у меня ничего((((а где искать не подскажешь?[/QUOTE]
    уточни - не реагирует на двери или багажник ?
  19. базилий
    базилий Новичок
    5 янв 2014
    32
    A4B5 2.4 98г.
    А может быть такой вариант у меня внизу слева и права есть кривые рычяги там люфт вот до отьезда не успел поменять они могут давать такое ощущение
  20. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    уточни - не реагирует на двери или багажник ?[/QUOTE]
    на двери-если открыты на дисплее ничего не высвечивается.если багажник не закрыт но горит как на фотке
