A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    написал-посмотрим что скажет
  3. Pampon
    Pampon Участник форума
    20 янв 2014
    104
    A4/B5 1,8Т 98г.
    Сегодня снимал поворотный кулак, датчик абс вылезти отказался, в итоге отрезал провод, потом соединил на скрутку, и теперь абс не работает
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Писали выше по этому поводу либо пояй либо обращайся к соклубникам за помощью которые умеют скручивать и есть СССР овская тряпичная изолента))))
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  5. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    :rock::rock::rock::rock::rock:
  6. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни а что на счет блока комфорта то скажите?
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    а может дело в блоке комфорта?[/QUOTE]
    Вот по этому поводу ничего не скажу , акромя где он находится .
  8. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Вот по этому поводу ничего не скажу , акромя где он находится .[/QUOTE]
    под ногами водителя?
  9. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    всем привет.вопрос такой)))а может быть так,что ГУР сдох,но при этом не воет вообще,жижа в бачке церкулирует как положено.однако шкив с валом ГУР звенит и руль туговатый,от оборотов выше- ниже туговатость не меняется.жижа новая,менял 2 раза с интервалом 3 месяца для профилактики,т.к до меня ее врядли меняли.руль так и был такой туговатый при покупке.у друга на а6 того же года намного мягче руль.по сути меня руль не напрягает,я все со звоном веду борьбу,в сервисе сказали звон идет от ГУРа,и больше всего он исходит от гура со штуцера от трубки подачи масла в рейку.со стороны трубки забора масла из бачка звук меньше.я уже все подшипники навесного поменял кроме вискомуфты,в ГУРе тоже менял но только передний.задний только с крышкой можно поменять как я понял.кстати никто не менял задний отдельно от крышки?как проверить что звенит???звон усиливается если дать нагрузку на генератор(включить электро потребители такие как фары ну и все остальное),если включить кондиционер,так же звон очень сильно слышно при просадке оборотов(если поднять стекло двери и при этом повернуть руль,когда обороты проседают с 740 до 650 где то а может меньше)вот как узнать от чего звон?может ролик натяжитель всему виной?но он уже третий и новый.
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    под ногами водителя?[/QUOTE]
    У тебя может и под ногами , а у меня в заднем левом крыле под обшивкой рядом с местом под домкрат .
  11. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    может шкив компрессора звенит?
  12. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    У тебя может и под ногами , а у меня в заднем левом крыле под обшивкой рядом с местом под домкрат .[/QUOTE]
    а фотку можно?
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    а фотку можно?[/QUOTE]
    Фотку чего ?
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    снимал ремень уже раз 25)))все шкивы мертво сидят и болтается только на ГУРе,опять же у друга на а6 так же люфтит шкив с валом на ГУРе.но у меня звон есть а у него нет.появляется после 2 минут работы двигателя после старта и становится очень сильным после поездки на 20 и более км.нет ни у кого фото задней крышки ГУРа изнутри?че там за подшипник,я когда разбирал не обратил особого внимания на нее и на подшипник внутри.
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Фотку чего ?[/QUOTE]
    где это место?и как он выгдядет этот блок
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    где это место?и как он выгдядет этот блок[/QUOTE
    Пока с фото никак , У меня авто в стадии подготовки к покраске , Всё снято и заклеено .Объясню на пальцах. Открываешь багажник , слева на обшивке крышка на защёлке , её открываешь , за ней 2 полки ,одна под штатный домкрат , а ниже полка под навигатор , а за ними в напр салона и повыше блок комфорта , размеры примерно 50х200х150 мм , но его снимать не очень удобно . У тебя машина не правильная , бампер не тот , блок комфорта не там да и .... ШУЧУ .
  17. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    а чё с ремнем? не может он быть гав*ным и маленько растягиваться от нагрева? ты его хоть раз менял за это время?
    [мозговой штурм]
  18. Pampon
    20 янв 2014
    104
    A4/B5 1,8Т 98г.
    Да да, я то обычной синей замотал... Буду искать советскую
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #4519 Lickvid, 23 фев 2014
    вобщем я менял ремень на пробеге 238000 км.сейчас 265000км.вместе с ремнем менял все ролики натяжители и обводные,а так же ремень ГРМ.может и правда ремень?после снятия ремня допустим на 2 дня(когда генератор пепебирал)когда я его поставил обратно звон пропал на 2 недели.затем я еще раз перебирал гену и тут я справился за вечер.звон ушел на пару дней.затем менял ролик натяжитель на старый,звон ушел опять на 2 дня.и я заметил что чем дольше ремень снят,тем дольше после его установки нет звона.у меня крыша поехала???и еще со старым роликом натяжителем(я его прставил вместо того который ставил на пробеге 238000 км.оригинал но 2001 года,походу его не меняли до меня.его и поставил)звон меньше когда стоишь на месте после 2минут работы двигателя.сейчас вообще новый стоит и олин фиг.
    какой ремень взять?
  20. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    ну вот смотри - если проблема в ремне, то, я думаю, бери любой другой. и смотри когда звон снова появится. ремни вроде недорогие, рублей 500 стоят?(не знаю, честно)
