A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #4521 Lickvid, 24 фев 2014
    нашел оригинал за 850р.это не дорого)))тогда получается ремень я когда снимаю то он лежит стягивается(чем дольше пролежал тем больше стянулся)и тем дольше потом на машине он растягивается?.получается он растягивается и проскакивает что ли?
    вообще менял я его осенью а звон этот у меня появился по весне(ну 10000 может проехал),и все сильнее и сильнее становился с каждой неделей потом.
  2. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #4522 Pioner17, 24 фев 2014
    он может вытягиваться и сам по себе вибрировать или стучать об что-нибудь. об ролики, например. я б на твоём месте попробовал)):thumbup::thumbup::thumbup:
    А вот такой вот глупый вопрос - если порван шланг вентиляции картерных газов и идет подсос как это отразится? ошибки вага, тяга, сопли масляные?
  3. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вобщем имел я с этим дело)))у меня потело масло из под клапанных крышек.приехал в сервис менять ГРМ ну и до кучи прокладки крышек и сальники распредвалов.поменяли мне все это и тут я попросил сделать диагностику с вопросом "почему не заводится на горячую"т.к боролся с этим не я один а еще 2 прошлых хозяина.приговорили топливный насос и дроссель.насос я поменял а дроссель нет.ну и в процессе диагностики они снимали шланг ВКГ с дросселя,а обратно не одели.ну да ладно,я уехал и через 2 месяца заметил что масло снова потеет.приехал к ним в сервис,мне сказали это болезнь v6.ну я уехал.потом заметил что трубка ВКГ не одета на дроссель.я ее одел и масло потеть перестало.затем,я поехал чистить форсы ну и мне сломали трубку ВКГ.замотали изолентой но ее разъело и опять начало потеть масло,но уже не только из под крышек но и из под гидронятяжителей цепей.стал появляться запах гари в салоне.заметил я что изоленту разъело не сразу,на вид все норм было,но стоило снять трубку и на руках остались капли и мазня от изоляции.купил новую китайскую трубку,одел резинки оранжевые от форсунок тазавских на места уплотнений ,где эта трубка стыкуется с двигателем и дросселем,ну и запах гари пропал да и потеть почти перестало масло.вобщем не стоит ездить с дырами в ВКГ.в динамике ничего не заметил,жор бензина не изменился.однако двигатель ровнее работает с целой ВКГ.наблюдения проводил на моем атмосфернике v6 2.4
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ближе к лету сам полезу менять прокладки крышек,натяжителей и сальники р.в. ну нах эти сервисы
  5. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    если ВКГ порвана то можно сделать ее на время, взять шланг резиновый и соединить им разорванную пополам трубку ВКГ.
  6. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #4526 Pioner17, 24 фев 2014
    видел темы про большой патрубок. у меня под номером 20 трубка долго жить приказала.
    вот такая какашка
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    вот такая какашка
    [​IMG][/QUOTE]
    А кто знает её номер , у меня тоже умерла .
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #4528 Lickvid, 24 фев 2014
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а блин,у тебя она резиновая и диаметр походу не маленький.у меня трубки ВКГ пластиковые и диаметр 20 мм наверно.тебе можно попробовать найти резиновый шланг и зафигачить целиком вместо этой трубки,варианты от жигулей посмотри,от системы охлаждения,как раз температуры не боятся да и угловые должны быть.а по длине отрезать не долго,да и стоит наверно дешевле чем на ауди.
  10. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Всем доброго времени. Столкнулся тут с неожиданной проблемой, а если конкретно то не могу заправить полный бак бензина литров около 10-15 не доливает и отсекает пистолет на заправке. Могу предположить проблему с вентиляцией топливного бака или каким-нибудь клапаном этой системы, адсорбером. Может подскажите с чего начать или кто-то уже сталкивался с таким вопросом. Кроме невозможности заправить полный бак других по-моему проблем нет.
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А если нажимать на рычажок в горловине воздух стравливает?
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  12. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    на какой рычажок и когда нужно нажимать? До поездки или после? Или после заправки?
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    В горловине куда вставляешь пистолет есть маленький рычажок вот когда заправляешь и пистолет отстреливает нажми на него воздух и стравит но это временная мера разбирайся с вентиляцией бака
    Если нужно вечером могу сфоткать этот рычажок
  14. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    #4534 oldmann, 24 фев 2014
    Через час поеду на обед внимательно погляжу может замечу этот рычажок. Кстати когда после заправки закрывал крышку бака вроде слышал какое то шипение но не понял воздух в бак или из бака гонит, может я этот рычажок случайно задел или нажал
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Смотри в горловине по левой стороне
  16. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Попробую. А он вообще для чего там типо аварийный какой то клапан или постоянно типо сапуна, может его нужно сразу и диагностировать на предмет его правильной работы? Может его заклинило и воздуху некуда выйти из бака. Просто хрен его знает с чего начать то чтобы методом исключения найти неисправный элемент:shock: Я это все к чему: если я нажму на рычажок пойдет воздух что это значит? В чем проблема и куда смотреть далее?
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я так понял это аварийный У меня такая ерунда была 2 года назад приходилось нажимать на него чтоб заправить полный бак Потом само нормализовалось не знаю по каким причинам
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #4538 Lickvid, 24 фев 2014
    еще посмотри прям под заливной горловиной (в окошке за лючком горловины) есть маленькое отверстие,возможно оно забито.так же проверить не мешало бы вентиляцию адсорбера(адсорбер под правым передним пластиковым подкрылком ближе к петлям двери пассажира).трубка вентиляции адсорбера на пузе,под правым порогом,выходит из под крыла снизу и заканчивается под пассажиром передним примерно.вот эту трубку открути от порога(2 самореза кажется),направь вниз и простучи ее,чтобы песок и прочая бяка высыпалась.по хорошему снять бы адсорбер с машины и простучать эту трубку,т.к если прям на машине простучать то может не все высыпаться из нее.затем нужно дунуть в трубку что подходит к адсорберу из бака,она должна продуваться и из бака должен при этом выходить воздух.
    если будешь снимать адсорбер то будь готов к покупке пластиковых квадратиков которые вставляются в кузов и в которые вкручиваются саморезы крепящие адсорбер(размер не помню,вроде 8 или 9 мм).саморезы там наверняка ржавые и закисли в этих квадратиках,боюсь сломаются как у меня при попытке открутить,я поставил новые)))ну и до кучи проверь клапан адсорбера на воздушном фильтре который крепится.
    еще осмотри крыло изнутри на предмет ржавчины и коррозии,место там поганое,грязь набивается и насыщается водой как губка.вобщем ты меня поймешь про что я когда залезишь туда))
  19. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Плавали, знаем! Снимал я как то защиту на бочке своей ещё место там и впрямь поганое:D А насчет "квадратиков" так пока не сниму наверное не смогу их за ранее прикупить не зная что покупать.
  20. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    #4540 oldmann, 24 фев 2014
    Тээээкс. Обнаружил я этот рычажок, установлен он так, как я понял, что при закрытии крышки, крышка его нажимает поэтому я и слышал шипение после заправки когда закручивал крышку, и шипело скорее всего из бака, а не в него.
    Отверстие снизу горловины тоже есть. Сверху оно не забито там наверное трубка идет дальше от отверстия о степени её забитости визуально не скажешь. Попробую в выходные клапан на воздушном фильтре поковырять.
