A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    была у одного форумчанина ( "джефисон" вроде) подпись, дословно не вспомню, но смысл такой: "купил машину с пробегом 250. купил ваг-коммандер, оказалось 350". Всё хотел поинтересоваться у него за это дело, да других проблем хватало.
  3. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Лови 058 103 493 A
    Но это на мой ANB по Эль-Касто.
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибо !
  5. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    ну что так мало спецов???
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    rgdaudi, диски r17 8 1/2j et 50 резина 245 45 встанут???
    R17 - J8 ШИРИНА ??? ??? Вылет ЕТ 50 - это очень много и с резиной в 245 - будут чиркать 101% на поворотах и.т.д
  7. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    #4567 rgdaudi, 24 фев 2014
    ну наконец то, вас то я и ждал:D, нирина 8 1/2j, короче спереди отрезины до края арки 5см, сзади 6см,если смотреть спереди то арка и край резины где то см3 сзади побольше. Можно проставками сыграть
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Да, на 8-ку встает 245... 45-высота тоже хорошо, но вылет ЕТ-50 это очень много, хотя... Если есть возможность накинуть такие колеса - накидывай...!!! :nod: Я сам когда то такие хотел, но понял, что это не к чему :shuffle:
  9. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    смотрится охренеть как
    проставками можно сыграть
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну да, тоже верно...
    Смотрится просто шикарно... :thumbup: :nod:
    Надеюсь, что диски: Ковка, а не литье ? :wink: :cool:
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    #4571 rgdaudi, 24 фев 2014
    Какое то подозрительное слово на них GESCHMIEDET
  12. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    ребята помогите ваг ком показывает нет сигнала от датчика хола вчем проблема?(((датчик новый поставил((
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну это фирма наверное :shock:
    Не взвешивал отдельно диск ?
    Обрыв в цепи у тебя, нужно искать :nod:
  14. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
  15. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    в том то и проблемма всю проводку снял прозвонил от датчика до мозгов все цело:confused:
  16. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    что делать где искать причину:shock::cry::help:
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) Сам разъем 2) Поменять датчик (Может брак попался) и.т.д !!!
    Начать с точки: А. и идти до точки Б.
  18. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    мозги может че?
    :shock:
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Это я уже НЕ в курсе... Ни разу с таким НЕ сталкивался :spy:
  20. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Это ковка с немецкого.
