A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    с твоего позволения залью на всеобщее обозрение)))
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни подскажите в компрессоре кондея на шкиву меняется подшипник?а то у меня при покупки ремня не было на нем а сейчас хочется сделать по уму.кручу его и шум он него((
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #4583 Witalik87, 25 фев 2014
    меняется очень не сложно. размеры 35х55х20. такой был у меня на ADR.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/bigfairy/journal/288230376152987752/
  4. максс
    максс Участник форума
    5 май 2009
    176
    А4/В6 1.8т(BEX)03г
    Подскажите, 95 год,4-спицевый руль,поставил трех,вроде как от 98года,с помощью переходника на толстый вал.есть ли возможность что нить сделать с под рулевым кольцом?брал от 98года кольцо,не подходит по креплениям.может махнуть пластик на рулевой колонке?и встанет ли он?
    Лучше Ауди,только новая
    Ауди
  5. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #4585 Lickvid, 25 фев 2014
    меняется)))но лучше сначала сними его и с ним в магазин.а то получится как я с ГУРом лопухнулся.купил 303 как все говорили,а оказалось там не такой)))
    и еще компрессора ставились 2х фирм,Denso и еще какой то,может быть Zexel.так что снимай и в магаз.
    запасись съемниками как маленькими так и большими,2х лапыми и 3х лапыми.у меня подшипник с горла компрессора снялся рукой,но я исправил это дело при установке.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    все тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=242992
  7. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а попробовать не судьба?
  8. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    у тебя прям не машина а беда какая то -что не день то новое приключение
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не знаю ,какой у тебя компрессор, но на таком как у меня меняется. Но проще отдать в сервис, там у них все приспособы есть.. Приятель менял на подобном компрессоре ,отдал тыщу наличности)
  10. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Очень круто смотрится! :nod:
  11. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    ну так взял за 225 вот и вкладываюсь потихоньку)))
    хорошо что меняется а то на разборке он стоит ууууууу(((
  12. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    #4592 rgdaudi, 25 фев 2014
    Cудьба, интересовали проставки, вернее их размер
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Кто нибудь в ближаешее время будет кататься с подключенным ВАГкомом?
    Нужно попробовать записать логи для АВS. Дело 5минут. Включил запись и разгон не менее 50км/ч
    Хочу сверить. У меня зависает (контроллер не отвечает) при такой скорости
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
  16. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    В запчастях только муфта в сборе, по этому только подбирать
  17. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    понял)))а то цена на сборную муфту писец как кусается
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а еще вопросец какие лампы стоят в противотуманках?
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Какие стоят я не помню , переделал , поставил блоки розжига и ксенон - сказка !
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Подшипник можешь заказать по этому номеру 35BD219 ,при условии что компрессор Zexel. На другой не подскажу.
    Вот схема компрессора - http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=76302&d=1187461362
    Выкручиваешь болт №1 М6
    Затем в муфте компрессора №2 увидишь 3 дырочки с резьбой,вот вкурчиваешь туда 3 подходящтх винта и тем самым стягиваешь муфту компрессора с его вала.
    Далее снимаешь стопорное кольцо №4 и стягиваешь шкив компрессора №5.В нем выбиваешь подходящей оправкой старый подшипник и запрессовываешь новый,вкруг закернив его в шкиве. На схеме подшипника почему-то нет,видать он идет как целая деталь.
    Одеваешь все назад и проверяешь зазор между муфтой компрессора а его шкивом 0,3-0,6 мм. И тереть не должно. Регулируешь шайбочками №3.
    Вот и все.
