A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    опять не туда... это поперечная балка между лонжеронами, она одинакова для всех,вне зависимости от наличия и неимения турбины :nod:
  2. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    тогда извиняйте за дезу :cry: но суть не меняется !??
  3. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    такая труба присутствует)))короче надо бампер снимать.....по другому ни как(((Ни монтажкой не отожмешь....ни подушки не ослабишь.....все не поможет..Кто знает где посмотреть ветку с снятием морды
  4. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а что со старой то?
  5. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Ты про сайлент спрашиваешь??:)ему писец!!При включение драйва уж сильно морду приподнимало...залез смотрю сайлент разреза поперек....ножом!!!:shock:Прежняя "прокладка" не заморачивался и встваил тупо не снимая ничего))
  6. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=45&t=23210
  7. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    :thumbup:Кста....решил все таки на мех переходить)))так что денег подзаработаю....пообщаемся!
  8. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Всех благодраю за дисскусию:cool::hi:
  9. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    хорошо !!
  10. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Жесть...
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    положу сюда, сами разбирайтесь [CUT][​IMG][/CUT] :hi:
    зы: это от безтурбового мотора вроде :wink:
  13. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    отписываюсь )))вобщем поменял сегодня ремень на ГУР гену и кондей. звук как монета в банке пропал)))))стоял ремень дайко 1885, поставил Gates 1880.при сравнении дайко был длиннее наверно на 3 см.в итоге он проскакивал и болтался от чего и возникал звон шкива ГУРа.сейчас даже руль стал мягче поворачиваться.вобщем ремень дайко прошел 8000-10000 км до начала первых проявлений звона,сначала звон был еле заметен но со временем усиливался.в итоге сегодня заменил и прошел этот ремень около 30000 км. всем спасибо)))
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я б скорее сказал от бескондейного))))
    у меня на атмосфернике с кондюком стояла поперечная балка как на турбодизеле в данный момент:)
  15. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    ребята вот сфоткал компрессор
    снял Я на компрессоре кондея шкив
    а теперь вопрос-подшипник менять только в шкиву или здесь тоже
    и еще должен ли крутится вал который в самом компрессоре?а то надеваю крышку на вал и пытался вращать и он как будто заклинил
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #4936 Lickvid, 4 мар 2014
    подшипник только в шкиву меняй.дальше не лезь.а случаем не заклинивший ли компрессор у тебя?пробуй провернуть вал,он должен вращаться.система с газом или нет?вообще герметична она или нет?я про дыры и не прикрученные шланги,если такое есть то вероятно в компрессор попала влага и в систему тоже.
  17. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    #4937 Oduvan^ЧИК, 4 мар 2014
    пробывал вращать-ни в какую.может слабо вращал
    все шланги вроде герметичны но завтра попробуюоткрутить какой нибудь шланг чтобы проверить.а если заклинил все таки компрессор что делать?
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну прикинь какое должно быть усилие если вал должен вращаться от ремня.там принцип такой,шкив вращается постоянно,затем на магнит(на фото его видно он черный такой в виде широкого кольца) подается напряжение ,магнит притягивает как ты сказал "крышку" к шкиву и тут уже крышка прилипшая к постоянно вращающемуся шкиву начинает вращать вал компрессора,так как она сидит на валу компрессора. крышка это и есть муфта.обрати внимание что при установке крышки на вал,внутри крышки есть шайбы.ими регулируется расстояние между шкивом и крышкой чтобы те не соприкасались когда на магнит не подается напряжение.
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    значит заклинил....и что посоветуете?
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    открутив шланг ты выпустишь газ,если он там есть.этого делать не надо.плюс,если вдохнешь газ то есть большая вероятность получить отек легких и лечь рядом с машиной да так что больше не встанешь.я бы в сервисе проверил наличие газа.а если кондей вклинил то врядли его перебирешь((((
