A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Пропала чот зарядка.
    Надежда, что акум старый тупит, но скорее всего не прокатит такое. Три месяца откатал после переборки генератора, что то может из того всплыло. Ехал и пропала внезапно.
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    может припой отвалился? или щетки чего?снять бы разобрать прозвонить его. токосъемные кольца когда ставил ты провода с якоря припаивал или обжимал?
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    да погоди паниковать! проверь, прозвони... мож таблэтка сдохла...
  4. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    подскажи а как его разобрать дальше после снятия шкива?
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    #4965 Негоро, 5 мар 2014
    дольше всего я со шкивом мучался. там остаётся то 6 болтов открутить, и компрессор разваливается на 3 части. В средней части останется вал с поршнями. Вал вынуть и проверять подвижность поршней.
    !!! Поршни сидят на валу через шарниры, в виде половинок металлических шариков, которые вставить обратно сразу 10 штук, довольно проблематично !!!
    зы: где-то в инете я видео видел по разборке этого компрессора
  6. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    попробую сегодня снять)))
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Припаивал. Не думаю ,что там должно отвалиться все.
    Прозвоню, не вопрос. Что за таблетка?
    Вообще у нас есть провод возбуждения генератора, насколько я понимаю, по нему должно идти напряжение равное батарее. НО. Если АКПП, то на гене один провод, идущий в приборку, если МКПП, то два, один из которых на приборку, другой же на мозги двигателя.
    По нему же идет возбуждение или как?
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    регулятор напряжения
    про провода не скажу((
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    И часто у нас выходят они из строя? Не таз же еп...
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    да хз, но бывает что в экзисте они есть в наличии в офисе.следовательно востребованная вещь.
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    большое влияние оказывает нагрузка на гену.... сабы там всякие :shuffle:
  12. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    ребятки вопрос по дискам опять же-узнал подробности:dis 66.6 et37.подскажите вылет не слишком маленький и какую ширину диска лучше взять.и резину на них натянуть какую?интересует высота профиля
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Рамиль, тут понятно про нагрузку, но:
    Три месяца наваливал саб и ниче, тут поехал и вдруг на тебе.
    Предохранителей у нас там никаких нет. Проверю напругу на возбуждение, мож там чего, ну и мож ошибки какие будут, что вряд ли. Если и будет, то типа блок ругнулся на нехват напруги и все.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    походу колеса от мерина. диаметр посадочный 66,6. а у нас 57,1.
    вылет нормальный. ширина диска зависит от его радиуса. какой радиус?
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    мы опять гадаем :)
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    именно от мерса.радиус 16
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    6.5-7.0 дюймов ширины думаю хватит, резина оптимальная 205х55х16, можно еще 205х60х16.
  18. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    ребята, кто знает, подскажите пожалуйста код датчика уровня ОЖ который в расширительном бачке стоит :help:
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    он туда впаян. покупаешь вместе с бачком
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    чё с твоим?
    он снимается, а вот купить отдельно я ещё не нашёл... да и не нужен уже))
