A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    :D
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Изначально сравнивали бочку с тазом , что бы применить на А4 дизель.
    По твоим словам следует что на тазе ток выше ))
    [​IMG] [​IMG]
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Скоро все решится, дайте доработать день то))
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ахахха....
    материал следует поменять) бочка оцинкована,а таз блин из дерева))))
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Из дерева слишком круто
  6. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    А вот с буквой С по эксисту ничего не находит(с латинская, само собой).
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Прошу прощения, с этими стартерами чот парюсь))
    050 121 113 C Термостат на двигатель AWT
  8. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    AWM у меня:) но он в том же елкатсе мало где присутствует, так понимаю, аналог AWT? Номер пробился, спасибо.
  9. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    и все же)))[​IMG]
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот такой вроде тебе подходит. Оригинальный не подскажу. Чет смуту только навел я((
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не нашел я бошевское реле. Отчет на драйве настрочил небольшой неочемный. Буду ждать следующего глюка)))
    Кстати ZM 491 стояло реле.
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кстати, кто помнит я жаловался на течь масла якобы из под ГБЦ. Не знаю радоваться или убиваться, но я как понял подтекает из под поддона картера. Причем с одной стороны, где сторона выше. Ну как минимум оттуда, а мож и еще где :cry:
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    в смысле где выше?у меня масло хреначило из под прокладок клапанных крышек из под сальников распредвалов и из под прокладок гидронатяжителей цепей с обоих сторон.тоже думал из под головки или из картера пока как следует не проверил.
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Что удивительного? Почти у всех сопливит.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Из под крышки ГБЦ вроде устранил. Сальники новые. Виталик подсказал глянуть из под датчика РВ. Ощущение, что давит из под картерной крышки где на красном герметике она сидит. Хоть бы из под датчика давило, а:D
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    на красном?вскрывали уже что ли получается?у меня и еще у пары друзей герметик серый ну где поддон.думали с друганом что должна быть прокладка а там герметик по той информации что нашли сами.знаю точно что герметик серый у нас троих там,это мой ARJ 2.4 литра,потом 3.0 литра друга BBJ,и еще одного другана 1.8 турбо.а там хз может и наши вскрывали уже)))но цвет одинаково серый.
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    кроме моего))) я летом поддон снимал и прокладку чуток герметиком смазал-все,поддон сухой уже несколько тыщь км...
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я когда ВКГ прочистил и частично заменил ну и двигун помыл на мойке то ваще сухо было.ща похолодало и опять поперло правда не сильно но в морозы думаю будед пипец.а вот у друга BBJ как часики работает и весь сухой.вот думаю заменить прокладки и сальники.к кому обратиться подобрать номерки прокладок и сальников и герметик ?клапанных крышек прокладки менял уже но один хрен надо будет новые так как под гидронатяжителями менять надо прокладки и сальники распредвалов, придется клапанные крышки скидывать.хочу поменять без снятия распрелвалов.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Те кто лазил в поддон не в счет :)
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну тогда ладно:(
