A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Парни подскажите пожалуйста... Ехал ща на работу, при езде "с горки" загорелась масленка. Да и при затяжном торможении на прямой тоже иногда выскакивает... Уровень даже чуть выше нормы. Датчик? Что за датчик? Есть номер его? Геморно ли его махунть?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да я поддон снимал, чтобы заварить. Намазал красным герметиком. С одной стороны сухо, с другой подтеки...
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я лазил в поддон и че? :D
    Ты диагностику сперва сделай, дружище. Вдруг где провод неконтачит.
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    он в кронштейне масл.фильтра, провод с белым колпачком на него идет. гляди контакт на подключении,накрайняк менять датчик. 5 минут делов.
    датчик с синим проводом это на температуру масла для полной приборки
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    может и я когда нибудь туда доберусь (нет желания). Там ведь двиг. надо откручивать.
    И ещё в добавок задний сальник коленвала махнуть.
    А может проще в сервис отдать.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ты то точно туда не полезешь,зная тебя))) :nod:
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    это почему? :) если бы текло а там просто сыро. На бочке так 55тыс. проехал - и ничего там не прогрессировало
  8. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    кстати недавно у друга на BBJ была такая хрень почти.значит едем все норм и тут на тебе масленка во все табло.глушим смотрим масло заводим пропала.только обороты за 3000 переваливают опять масленка.остановились масло долили,щуп не родной и кончик не оранжевый а черный,ваще пипец.в итоге перелили литр)))доехали до дома на 2000 оборотов кое как.залезли в яму сняли защиту а там провод с датчика масла что в районе масляного фильтра отвалился и висел на 2 жилках.припаяли и все норм.масло потом через отверстие щупа откачивали шлангом от капельницы и шприцем 20 грамовым.жесть)))))как выяснилось датчик срабатывает только после 2500-3000 оборотов,а до тех пор он не дееспособен,поэтому и выскакивала масленка после 3000 оборотов.
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    на моей бывает что иногда масленка моргнет еле заметно и видно это бывает раз месяца в 2 и ночью кода темно но я так и не понял почему подмигивает.давление в норме.грешу на проводку но никак не доберусь глянуть.еще была фигня что на скорости 160 в течении минут 7-10 так ехал, по афигенно ровно-прямой дороге почти в саму мордовию у меня загорается масленка я глушу и к обочине.встал глянул нету масла минимум самый,долил пропала масленка.доехал до места уровень в норме как долил так и есть.на следующий день опять даванул на газ до 190 и тут масленка.сбавляю скорость глушу торможу.масло в норме все ровно.пробую опять до 180 разогнать но все хорошо.больше не загоралась и масло не доливал.че за хрень?
  10. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    Маслоприемник может засраться, поэтому масленка и загорается.
  11. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Так ведь 2 датчика - один низкого давления, второй высокого. Не ? На бочке срабатывал второй датчик, если при 2400 об/мин давление меньше 1,8 атм. Но у меня глючил сам датчик - пока двигатель не прогрет -он срабатывал, как прогреется - не срабатывает. Замена датчика помогла:nod:
  12. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    может и 2 я не знаю))))).но этот срабатывал после 3000 оборотов как мы поняли и по дороге домой а ехали мы долго))я много чего успел прочитать и где то увидел что датчик до 2500-3000 оборотов показывает низкое давление т.е. он включается с 3000 оборотов для замера показаний)).дело было 100% в оторванном проводе.
  13. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Камрады, а какая компрессия должна быть в 1.8т — у меня 12.5 во всех цилиндрах, двигатель AWM. Еще такой вопрос, я машину только на прошлой неделе взял, проверяю уровень масла — щуп сухой. Ищу таблички о заливке — залито какое-то полусинтетическое говно, докупил литрушку с такой же вязкостью(на неделе залью нормальное масло). Когда открывал крышку маслозаливной горловины, оттуда шел сизый дым. Правда, это забитая вентиляция картерных газов, а не кольцам конец?
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    со щупа надеюсь дым не идет???
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #515 Mock, 15 окт 2013
    Кабан: залей норм масло - почти до МАХ !!! покатайся 2000-3000.км и еще раз поменяй масло...!!! и будет все ок!)))
    мое имхо.!
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  16. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Нет, он в руках развалился и попытался осыпаться в картер:engineer:
  17. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Что скажете о равеноле (Ravenol)? Обычно мотюль лью, но чета дорого его через 3к километров менять.
    Как почистить EGR и что там меняется?
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Кабан, Я тоже лью мотюль (X-Clean 8100) !
    Если тачку только взял и там хз , что залито и пробег не малый , то сделай именно так , как я описал выше и будет тебе счастье...!!!! Экономить на масле и в итоге получить косяк по мотору - как то не серьезно это... А так смотри сам , как тебе лучше !)))
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    Равенол хорошее масло с продлёным интервалом замены
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    у вас в Белораши все хорошее масло,это у нас одни подделки.
    ато батька всыпет по самые помидоры!
    а по теме: как нассчет алпайна?
