  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    У меня тоже на 3М скотче и я не знаю как его можно оторвать. Скотч надо взять по ширине и проклеивать по периметру все 4 кольца, тогда оторвать практически не реально.
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ребят подтвердите мои догадки . снял боковые зеркала , а там кроме подогрева и корректора ещё один 2х проводной разъём , в одном подключен ( правда один провод обрезан ) , а др нет гнезда даже для подключения похоже кулибины ремонтировали , а разъём висит , это затемнение ?
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    такой узенький будет найти сложно
  4. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Так и есть :) У меня было тоже самое- у нас умирает в основном правое зеркало и его фиг найдешь...Я заказывал с ебея, но не особо удачно, уже начало "течь"
  5. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    1. Прошу не переиначивать мой ник)
    2. Предстоит залезть в автомат ГрандЧероки 1. Ездин холодный, нет 3 и 4 передачи (4 ступ. АКПП). На горячую почти сразу выбивает 2, буксует 1. Вот и узнаем, насколько сложен ремонт АКПП. Для информации - за месяца 1.5-2 эта машина буксировала фронтальный погрузчик(чья масса, на всякий случай, 15 тонн).
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #5346 Дынчик, 13 мар 2014
    Народ а подскажите, где должны идти проводки и находиться разъемы для форсунок лобового стекла с подогревом?? а то у меня торчат какие то провода между мозгом коробки и бочком тормозух. по длинне подходят. н она них разъемов нету никаких, обкусанные наврное. подсоединял к своим форсункам в паралель.. толку что то зимой не заметил. провода менял и так и так.. разницы никакой((
    на эти проводки, при влюченном зажигании(открытом капоте) идет напряжение постоянно
    или не заморачиваться и поставить обычне форсунки??
    еще что вспомнил. у нас же 2а распред вала, между ними идет цепь с башмаком. так вот вопрос. если на заведенной машине. за двигателем слышен шелест этой цепи..даже не шелест а явный звук. не то что бы громкий. но слышен. даже на фоне моего шумящего натяжного ролика... надо менять цепть и башмак что ли?
  7. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    А башмачок не подтягивается? Это конструктивно предусмотрено? Или там замена всего и вся?
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    я не знаю, по этому спрашиваю)
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Точно подогрев у тебя есть? У меня нет его, но провод висит, как бы подготовка. И так вроде у всех.
    1) Извини, вломы было искать точное написание, написал как знаю))
    2) Не жалко было чероку так напрягать? Если давление есть в коробке, думаю обойдется заменой фрикционов или как их там....
    И как может такой погрузчик столько весить? Он контейнеры чтоль целиком поднимает? ))
    Разъемы на самих форсунках стоят, провода с одной стороны к ним идут. Померь тупо сопротивление на форсунках, если есть, то рабочие. Да и так можешь кинуть на них напругу (12 или 5 в не в курсе)
  10. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Ну он сам пятерку поднимает.
    Даже обманул я тебя, 17 тонн он весит)) В общем, могло и это автомат угробить))
  11. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Я нашел и вы сможете
    Отправлено с моего PantechP9070 через Tapatalk
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
  13. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Блин тяжко через тапаталк цитировать. Это ответ одуванчик у про узкий скотч 3м.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Заезжаешь в любую нормальную мастерскую, где рекламу делают, у них и отматываешь за спасибо или чай\сигареты:nod:
    Разве не так?
    Через тапаталк че сложного цитировать то? Отметил сообщение, сверху кнопка есть. Только лишние буквы удалять геморно.
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Подогрев есть ! А Вот затемнение БЫЛО (( , но в процессе эксплуатации пред хозяевами - его не стало .
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни какое давление создает стандартная турбина?
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    2000 mbar это сколько? Вот моя столько показывает..
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    2 атмосферы получается...думал меньше.подумываю о постановке более мощной турбины.есть какие соображения?
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Купил я авто с дорестайловой решеткой радиатора, хотя авто рестайл. Вот хочу поставить родную, так сказать. Может кто в курсе кто че где продает?
  20. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Я даже не стал заморачиваться стекляшек хватило на 3 месяца
    Отправлено из моего iPhone
