  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  2. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    А программа на диске идет?
  3. joper777
    joper777 Новичок
    24 янв 2014
    12
    A4/B5 1.8t
    Да вроде не резал... Всё-равно хочу разобраться какой провод за что отвечает...
  4. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    у меня шла но у тебя ж диска с ебея не будет!?? могу скинуть потом.
  5. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    8911 644 888 ноль звони
  6. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Сегодня или когда?
  7. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    мне не найти блок с такой фишкой :'(колхозить?
  8. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    А зачем диск вообще? Или Вася Диагност официально бесплатный или ВАГком неофициально беспланый поставить и счастье :)
  9. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    тут ищи http://audi-b5.5go.ru/html/15.htm -я с проводами не дружу :rollingeyes:
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Блоки найти просто- на ебее от 2-х тыс за штуку... Используются на Реношках, Фольксах и Авдюхах
  11. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Одуванчик когдав тебе можно позвонить, когда у тебя будет время?
    По поводу фар, если ты хочешь поставить штатные блоки розжига(про них речь?), то знай лампочки D2S стоят 2,5 рубля за штуку, у меня стоит китайский...
  12. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Какие 2.5???? Филипсы по 1000, я в старые пока шомишки вставил по 350р Да и ему в любом случае Д2С ставить, линза именно под них и от блока это вообще никак не зависит
  13. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Может и так, просто когда я машину купил, то 1 лампа через недельку перегорела, я пошел в наш магазин и лампы с цоколем д2с были только за ту сумму которую я сказал, а потом оказалось, что у меня штатные блоки сняты и стоят другие. Кстати ксенон штатный у меня, зачем тогда менялись блоки, понятия не имею, если разница между китайскими лампами вроде Н7 и д2с всего 100 руб.
  14. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Разница в стоимости блоков, которые тоже иногда помирают...Кстати я бы рекомендовал бы всё же поставить Д2С с переходником так как у Н7 колба смещена, особенно если сравнивать с хорошими лампами и пучок уже плохенький получается
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    сейчас время есть
  16. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Всем привет! Подскажите был в сервисе, обнаружили, что под замену правый верхний наружный рычаг. Вопрос в том нужно ли менять и нижний с ним или достаточно заменить только верхний? Пока не перестроился я после бочки на эту подвеску и не совсем разобрался:) заранее благодарен.
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Меняй то что вышло из строя
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  18. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Просто говорят там длииииный болт есть который крепит 2 рычага сразу и менять лучше их 2 сразу+ сам болт )).
  19. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Спасибо одуванчику за помощь, сделали диагностику, хоть правда и не доконца, ноут сел )
    В общем ошибок было прилично, много по блоку центрального замка(я кстати вчера плату на нем менял), и такие ошибки по двигателю:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30 напряжение слишком низкое
    Р1602-35-10 --- непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    Р1570-35-10 --- непостоянно
    У меня есть такие подозрения, что дело в сигнализации, чтот то ей не подружиться с новым блоком ц.з., завтра попробую отключить блок и завести авто. Может еще кто чего подскажет?
    Одуванчику еще раз спасибо.
  20. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Менять оба- только если ради того, что бы 2 раза не лазить, ну а болт по состоянию- мне в сервисе одном наговорили про заднюю подвеску, что менять надо будет, что он ВСЕГДА закисает- в итоге вытащил без малейших усилий, а вот развальные сказали не менять- а они то оказались закисшими
