  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    у меня развальные тоже сзади уставшие)))купил новые и болты и шайбы а гаек прикиньте не найти самоконтрящихся))
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А после того как стер ошибки авто все равно не заводится
    17978 ошибка из за которой не можешь завести
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  3. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    мы ошибки стерли.потом опять проверили а их уже не было но не завелся
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Странно
  5. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Наверное да, это лучше уже у одуванчика спрашивать я в диагностике пока полный нуль. ) Кто знает может эта ошибка быть вызвана сигнализацией или блоком ЦЗ?
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Сигнашка какая стоит нужно смотреть провода на катушки иммо
  7. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Блин все пиво закнчивается, пойду спать, завтра с утра пойду смотреть, поробую блок ЦЗ отключить, если нет то на трос и в сервис, как и что расскажу...
  8. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Забыл, спасибо всем за помощь, кто хоть как-то но пытался помочь...
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Почитал инет по данному вопросу- у большинства стоит нештатная сигналка\иммо как у вас и основные проблемы из-за них, но и бывает катушка принимающая отваливается\глючит и неправильно распознает ключи... НО дело еще и в том, что эти ошибки могут не являться причиной в вашем случае и быть "случайными прохожими"...
  10. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Тем не менее я думаю проблема в электрике как не крути, все остальное я надеюсь в порядке, завтра отвезу машину на сервис который занимается сигналками и иммо и т.п.
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Да, я думаю это будет самым правильным выбором, главное что бы спецы нормальные были, а не разводилы...
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Самый ходовой рычаг. Меняй и второй верхний заодно, все равно стойку снимать кажись. Если сам будешь делать, то почитай тему про замену рычагов, там нюансы есть.
    Ответил со смарта...
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Про иммо: отвязались мозги двигателя скорее всего.
  14. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    стойку не нужно снимать как я понял
  15. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    проще снять - быстрее получиться . про 2 й рычаг согласен -меняй сразу
  16. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    села акума в ноль вообще, тестер 0.5 вольта показывает, щас вкусу понесу заряжать, блин ну и жопа
  17. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Фига себе... Что-то выжрало его и это совсем не гуд
  18. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Машину завел, хз, что с ней было. Акума села потому, что я похоже вчера свет в салоне забыл выкоючить. Одуванчик, у тебя сегодня небудет время сделать диагностику еще раз? Если машина заведется могу сам приехать. ) Единственное что я сделал, это отключил один провод от блока ЦЗ, на старом блоке он не был подключен, а я подумал что он просто отвалился, сейчас снял его и хочу посмотреть будут ли еще ошибки по блоку ЦЗ.
  19. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Вообщето, Одуванчик ладно, не нужно. Я и забыл, что там нужно консоль снимать, чтобы штекер вошел, поеду куда-нибадить к другим...
  20. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Ты прав! открутив 3 болта сверху крепящие стойку и нижний, чуток повернул амортизатор и верхний болт рычага легко достал. Пока за не имением лишних средств заменил только 1 рычаг LF около 50$ в нашем городе.
    p.s. Заметил что стоят у меня какие то красные амортизаторы (думаю спортивный какой то вариант) и видимо короткая более жесткая пружина, а я то думал что же у меня перед такой низкий ни на один бордюр не заехать:laugh:
