  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    ka6an, педаль может и плотнее, а первые 50-70 км тормозов не бывает, при замене новых колодок на старые диски)
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) После замены только переда на 312 - машина как будто подклевывает !!! После замены задних - почувствуешь истинный кайф...!!! :ded: Который словами не передать :nod:
    2) Сравнивать тормозную систему А4Б5 с переделками и А4Б7 сток - Мне все равно с ходу было понятно, что Б7 тормозит на порядок эффективнеееее :nod:
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Даже больше... Я прокатал более 200.км, что бы притерлось все...
  4. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Оно не очевидно. На б7 масса примерно +100-150кг, обе кваттры, обе автомат. Ширина резины одинаковая, плечо рычага практически индентично — 312 против 320, масса дисков схожая: на 25 просто уже дырки для вентиляции. Но б7 адски могучие тормоза: четыре рыла в машине, полный багажник барахла — без проблем.
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ты забыл указать подвеску :nod: От подвесона тоже многое зависит... 1BA или 1BR - состояние амортов и.т.д :nod: Все это тоже сказывается и даже очень... После замены у себя тормозов, я поменял ВСЮ подвеску (кроме некоторых рычагов) и вот тогда я почувствовал ВСЮ эффективность увеличенных тормозов :thumbup:
  6. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    У меня С-лайн, аморты новые. У товарища адский американский трактор, все сток. Рычаги новые будут спереди.
    Вот запилил отч0т по моему кулибинству:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8872143&postcount=9
  7. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Подозреваю, из-за EBD или еще какой шляпы. Скобы на зад, говорят, от б6 становятся. Диск 255 от А6С5
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Это я замарачивался :shuffle:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=306481
    Со всторой страницы читать можно )))
  9. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    правильно ли Я понял-что бы поставить такие тормоза мне надо определиться сначала какая у меня стоит скоба.потом купить такую же скобу но под большой диск и собственно сам диск.скарлет и колодки подойдут от моих.и если поставлю то на 15 дисках уже ездить не смогу-минимум 16-все верно?
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    а если спокойно тормозить?
    верно
  11. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Oduvan^ЧИК, колодки твои не пойдут, надо новые от А6 С5 покупать
  12. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    и диск и колодки от а6
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я чувствовал клювки при любых торможениях.! После замены задних на 255 - все сбалансировалось... Конечно можеть быть дело было в том, что задние тормоза были плохенькими ?!
  14. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Ребят, подскажите, кто сталкивался. Заглох на трассе. Заводиться отказалась. Сразу глохнет. Ошибок нет. До этого были тупняки пару раз.
    Грешу на бензонасос. Померяю напряжение, достану насос, проверю всё.
    Если окажется насос - какую фирму посоветуете? Vag - сразу нет, VDO - в крайнем случае(дорого). Слышал, Meyle как рекомендуют, так и ругают. Кто что скажет?
    P.S> Вопрос, возможно, глупый - можно ли при буксировке, на скорости включать передачу именно при дефектном бензонасосе? Не угробит ли это двигатель?
  15. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Все так. Колодки одинаковые.
    4B0 698 151 E А4
    4B0 698 151 K А6
    Последние буквы вряд ли на что-то влияют — аналоги от других производителей взаимозаменяемы.
  16. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    У меня другой вопрос, погонял я тут, поприкатывал колодки: На внутреннем диаметре диска колодка не дотирает — с чем связано? Может ли быть причина в пальцах? Ходили туговато. Старый комплект дисков 288 на внутренней поверхности диска(которая обращена к кузову) колодка дотирала только до середины диска, по внутреннему радиусы примерно в половину от ширины диска была ржавая полоса.
    Перед
    Может ли это быть связано с убитыми задними тормозами?
    Зад:
  17. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Еще такой тупой вопрос: скобы же 100% симметричны, т.е. разницы нет, на левый или на правый кулак ставить, правильно?
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    #5898 Oduvan^ЧИК, 24 мар 2014
    а диск тоже от а6 покупать или можно от а4 но 312 диаметра?
  19. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Без разницы. Подходит от А4Б6, А6С5
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    диск ставился на кучу машин, в том числе пассат б5+ и т.д.
    просто 312 диск нужен
