A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    у тебя 5и ступка)) ты не из нашей песочницы)))
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Вот этот номер Ate 11.8171-0008.1 Комплект пальцев направляющиз суппорта тормозного
    Сколько штук пальцев в данном номере?
  3. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Заказывал на экзисте 2 комплекта. Пришло два пальца. Поэтому заказывать надо 4 раза артикул. Не смотря на надпись "комплект". Педики.
  4. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #5964 AlesX, 25 мар 2014
    Так и есть, надо заказывать 4 штуки! Втулки-пыльники идут по 2 штуки
  5. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    значит если планшет на андроиде и с елм, то полной диагностики будет не сделать? а на виндовсе можно сделать полноценную диагностику, так?
  6. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    да и автомат 5-ти ступ, типтрон
  7. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    А ты его кодировал? Там в блоке есть пункт "старый алгоритм переключения" и "новый алгоритм переключения", я не менял пока, логина не нашел, но коробка подтупливает, в сравнении с 6HP
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Спасибо за полезную информацию! :hi:
  9. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Сам же экзист в описании пишет - 2 шт. в комплекте. Надо было предъявлять.
  10. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    можешь 6 ти поставить от дизеля --в ссылке разжовано ж всё-- но там подороже будет. и там люди есть заменой занимаются
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    нет, а зачем? он же сам адаптируется!!
  12. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Оно меньше 10 долларов стоит. Манагер на меня смотрел, в каталог, в заказ, глазами хлопал. Говорит, типа ошибка в АТЕ. Проще было заплатить.
  13. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Там разные алгоритмы переключения.
  14. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    пожалуйста подскажите...
  15. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    95 не разу еще не лил. попробую
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    спасибо!
  17. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    суппорт менять не нужно по идее)))нужно купить ремкомплект суппорта.для начала посмотри какой фирмы суппорта у тебя а затем ищи ремкомплект.в ремкомплект обычно входят уплотнительные резиночки а так же может быть поршенек.если поршень в порядке то нефиг его менять.для начала разбери посмотри продеффектуй внутрянку а потом будет ясно что нужно.я предполагаю что тебе будет достаточно ремкомплекта с новыми резиночками уплотнительными.разбирается не сложно.достаточно иметь обычный набор гаечных ключей,пассатижи размером побольше,ключик с прорезью для откручивания шланга от суппорта,вилку для затягивания дисков на болгарку(ей очень хорошо откручивать поршень суппорта),и съемник стопорных колечек с длинными кончиками.
  18. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    первый раз слышу что от актанавого числа изменяется скорость движения -динамика да! а это... блин удивили!
  19. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Понятно, фиг от вас чего дождешься))) злые вы, колхозники)) пришлось оригинал из-за вас заказывать)
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #5980 Дынчик, 25 мар 2014
    меняются обороты. у меня по крайней мере так. на 95 щас катаюсь. на нем "-" 100-150 оборотов на 100кмч. в четверг в гараж загоню на пару дней.
    1) менять надо шруса оба( осенью метелли ставил с пыльником из комплекта.. так пыльни с*ка слетел, хотя ставили его на посадочное место и на всякий пожарный после большого хомута еще медной проволкой замотал). 1н хрустит другой похрустывает. взял оба метелли и пыльники МАЙЛЕ(они подлиннее вроде чем метелли)
    2) проставки и опоры амортизаторов передних
    3) глушак ставить
    4) менять цепочку между распредвалами и башмаки. у меня есть б/у в отличном состоянии тоже с АДР движка. посмотрим что будет.(а то небольшое побрякивание сзади двигателя. бпрякать так может тока цепочка с уставшим натяжителем). если распред валы плохие то и их) раз уж залез
    5) форсунки попробую прочистить карбклинером+ резинки новые поставлю между гбц и форсами, и топлрейкой и форсами
    6)если повезет то еще датчик хх на всякий(б/у у меня етсь тоже оч хорошее состояние, но не факт что буду)
    7)натяжной ролик генератора поставлю который стоял тут. по незнанию я его снял когда он стал мозги компастировать, и поставил аналог. а оказалось что там можно его подкрутить немного винтик(если не ошибаюсь) и посадить его на резьб герметик и будет как новый. стоял ИННА у меня щас хз.. ен помню уже
    8)можно и ролик грм, раз уж залез туда. раз уж моську скину всю надо значит менять, если "устает".тоже б/у есть хороший
