A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. aLfa174
    aLfa174 Участник форума
    12 фев 2014
    160
    Q7 4L 3.0 tdi
    под щупом масленым в двс обламалась пласмастка куда щуп входит.сложжно ее менять на адп?
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Выдерни ее плоскогубцами и поставь новую только оригинал все остальное фуфел не держится нахера да и стоит она копейки
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    ребята вопрос-покатался на машине.двигатель горячий.должен ли крутиться вентилятор от руки или вискомуфта должна жестко его фиксировать на валу?
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    На горячую заведенную попробуй остановить газетой
  5. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    на горячую это когда рабочая температура будет?если не остановлю-под замену?
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Да раб темп.Если тяжело будет остановить на горячую то работает
    И еще попробую на холодную остановить должна легко остановится тогда точно работает
  7. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    спасибо)позже пойду пробывать
  8. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Только учти, что сама муфта должна хорошо прогреться, для того, что бы начать работать... Если авто на ХХ греть- она естественно будет свободно крутиться, хотя температура будет рабочей
  9. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Я с утра когда на работу поеду проверю ее работоспособность на хх при прогреве.а потом когда поезжу проверю работоспособность на горячую-все так?
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Можно и так :) У меня, например, надо очень хорошо машину прогреть, что бы он наначала работать- в принципе оно слышно даже, когда она работает, а когда нет:)
  11. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Согласен.Работает как V6
  12. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а при какой температуре она начинает работать?
  13. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Привет всем!!! Есть проблема, Ремонтировал автомат на своей четверке, А4 Б5 1995г 1.8 20 клапанов, После ремонта, когда завел загорелся АБС, комп показывает что не работает какая то релюха или электромагнитный клапан, вродевсе пересмотрел, ничего не нашел! Поможете???
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Снимай ошибки и выкладывай в соответствующей ветке
  15. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Т.е № ошибки надо и точно что пишет комп?
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Да
  17. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    кунлибины привет))))!!! Вопрос! Меняли подшипники ступичные (не я) и сальники на приводах, так вот при торможении когда медленно едешь (километров 15) включается насос abs. Что за беда может быть???
  18. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
  19. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Завтра скину!
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ты найди и кидай в тему где разбирают ошибки
