A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    У кого стоят штатные колонки Bose? норм звук?
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Лучше, чем обычные ! Но не лучше тюнинга !
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Для начала зазоры в датчиках. 1 мм самое то.
  4. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    В каких датчиках???
    Отправлено из моего iPhone
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну речь вроде про АБС идет. Датчики в ступицах.
  6. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Аааа, это все в норме
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну читайте ошибки, логи по датчикам...
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    привет. окалина примагнитилась к датчику абс :beer:
  9. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    пора бы уже:beer::beer::beer::beer:
    :D:D
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Откуда там окалина, если меняли ступичные?
    В любом случае снимать шрус, и смотреть чо там.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    когда выбивают кувалдой рычаги с кулоков,много окалин летит от самого кулакка,и магнитсятся на сердечнике датчика абс
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    парни,такой вопрос по скобам суппортов. от времени в месте состыковки тормозной колодки со скобой появляется выработка,ямка такая. как устранить? наваривать и зашлифовывать вровень,или просто без сварки поглубже стереть выработку?
    еще вопрос, несколько страниц назад обсуждали пальцы суппортов, они продаются в комплекте со втулкой в суппорт.или втулки еще отдельно нужно докупать?
  13. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Отдельно
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    без наваривания колодки болтаться будут. тоже об этом думал.
    что за втулка такая?
  15. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Резиновая, видимо:)
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    :nod::nod:
  17. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    привет.тоже выработка была.но в сервисе сказали лучше поглубже децл проточить канавки чтобы более менее сравнять поверхность.а если наварить то этим "отпустится" металл скобы и это скажется на прочности скобы значительнее чем проточка.я болгаркой чутка пильнул,неудобно но реально,и напильником доработал..ниче не болтается и не стучит на кочках.
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня как заводишь даже холодную в мороз минус 15 первые 3-6 секунд слышно просто мотор,а потом через 3-6 секунд слышно как начинает работать муфта.под капотом типа пылесоса что то хреначит. я не путаю этот звук с добавочным воздухом.это именно виско муфта,так как этот звук работающей муфты и крутящегося вентилятора придает особый звук работе мотора.летом прям сразу начинает крутиться я бы сказал.как я понял начинает работать после того как масло попадает в нее.и чем холоднее тем дольше доходит до муфты масло и тем позже она начинает работать.на заведеном моторе хрен остановишь.на заглушенном крутится с усилием не большим.
  19. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    сегодня утром завел и очень легко остановил ее газеткой.на улице -3 было
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Масло то как в нее попадает? Нету в ней масла, вроде металлическая спираль или пластина ставится.
    [CUT][​IMG][/CUT]
