A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Сколько денег за все просят
    У тебя точно 2 лямбда есть?
    Если он ее отключит программно то ее хоть убирай хоть нет мозги ее видеть не будут просто чтоб не искать подходящий болт проще оставить ее
    Сколько на выходе обещает коней?
    Чья прошивка?
    Он перед тем как чиповать сам машину смотреть будет логи снимать?
    И вообще напиши буквы ДВС
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни подскажите что лучше купить новые рычаги подвески или же заново запрессовать новые сайлентблоки?
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Перепресуй и все... :thumbup:
  4. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    это значит перепресовывать будет лучше?
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Лучше будет: Новый рычаг в сборе...
    А экономически выгоднее: Пере-прессовать его и будет не хуже :nod:
  6. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Всем привет! Нужно проверить проводку от ДМРВ до ЭБУ. Дмрв- 3-х контактный Hitachi, ЭБУ-8D0-907-558. На какие разъемы фишки ЭБУ выходят эти 3 провода? Мой ДМРВ кажется помирает, проваливаются иногда обороты на хх и на ходу, может заглохнуть на светофоре. По ошибкам:
    16468- расходомер G70, низкий уровень сигнала
    Р-0102- спародическая. С отключенным едет нормально. Хочу прозвонить проводку. Может есть у кого распиновка? :help:
  7. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    ну вот Я теперь опять на распутье((
  8. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Если шаровые в порядке, зачем менять весь рычаг? Поменяйте сайлент-блоки а в шаровые свежей смазочки и все будет:thumbup:
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну значит в нем дело, а не в проводах. Мало он видит воздуха проходящего.
    Проще было не маркировку ЭБУ написать, а год и имя двигателя.
  10. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    новые ставь на этом не сэкономишь
  11. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    меняй дмрв
  12. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    так на вазах делали раньше а потом перестали
  13. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 въезжай!
  14. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    У меня??? Но назад поставил 16" киксы:D Bose конечно хорошо но не 13 летние
  15. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    :D уже решил проблему:nod:, спасибо за тему
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    вопрос вчера был решен. почистили датчики передних колес от окалин (много было намагничено), и во время замены подшипников сбилась реглировка левого переднего датчика, рукой покрутили на глаз(до упора и чуток назад) и все пропало. может тебе тоже инспекцию датчиков сделать?
    я думаю что нужно, они ведь от износа не защищены.
  17. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    #6077 rgdaudi, 28 мар 2014
    Короче из моих наблюдений просто чипа-мало, на больших оборотах форсы сливают. Надо как минимум еще и их поменять и узнать как чувствует себя насос. а просто чипом тока турба будет напрягаться
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    анадысь тоже мучила дилемма :)
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/witalik87/2/journal/3291150/
  19. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Зайти в коробку, ввести логин и сменить кодировку:) Можно даже С-режим включить:)
  20. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    #6080 hasbolla, 28 мар 2014
    Тройник силуминовый.
    Ок, бубду посмотреть. Да, правильно, такие тройник только для TDI, иначе зимой прогрев это целая проблема. У меня по ходу не работают, т.к. на х.х. температура падает до 60 градусов. Тройник и свечки заменил.
