A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    У меня после ремонта автомата завис на Драйве и все, я потрогал лягушку педали тормоза и все в поряде! Смотри предохроны.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня полностью не светится, когда мозги акпп отключаю. Но тогда она безмозглая в аварийном режиме работает, назад и вперед на третьей передаче.
  3. wetless
    wetless Новичок
    24 мар 2014
    9
    A4/B5 1.6 ADP 96г
    передачи работают попробую предохранители глянуть но не факт что горелые а че еще может быть?
  4. BykVas1975
    BykVas1975 Новичок
    18 мар 2014
    20
    A4/B5 1.8 95г.
    Может на панели приборов просто лампа подсветки сгорела.
  5. wetless
    wetless Новичок
    24 мар 2014
    9
    A4/B5 1.6 ADP 96г
    еще при покупке авто в ней небыло блока ц.замка номер не знаю как узнать, имеется в загажнике 8L0 ... 257 D но при его постановке в машину работает ток ц.замок правый стеклоподъемник работает но ведет себя как попало при нажатии закрыто открывается и наоборот также открывается с кнопки левого стеклоподъемника при постановке машины на замок закрыто стеклоподъемник через некоторое время либо опускается полностью либо до половины левый не работает ваще.
  6. wetless
    wetless Новичок
    24 мар 2014
    9
    A4/B5 1.6 ADP 96г
    разбирал панель приборов там четыре светодиода пробовал прзванивать прибором при прозвонке сигнала не было но светодиоды загорались красным я так думаю если загорались значит наверное они рабочие
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Нда... Сперва бы разобраться с вашей писаниной, потом и про БК можно совет держать.
    Ответил со смарта...
  8. wetless
    wetless Новичок
    24 мар 2014
    9
    A4/B5 1.6 ADP 96г
    в панели приборов не бк а отдельный блок в нижней строке должна светиться температура а в верхней индикатор переключения передач, что с блоком ц.замка нужно узнать только номер того который был установлен заводом и все
  9. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    то что у тебя все наоборот работает не означает неисправность бл. ц.з.-тебе мегавольт хороший нужен а не совет!
  10. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    скажи а подшипник легко из корпуса достается или выпрессовывать придется?и как шумы на этот подшипник надевается
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Бк- блок комфорта. От него на стекла только питание идет. В каждом стеклоподъемнике свои мозги типа.
    Съемником надо. Последнее про шумы не вкурил.
  12. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    это все т9)))как шкив одевается на подшипник?
  13. wetless
    wetless Новичок
    24 мар 2014
    9
    A4/B5 1.6 ADP 96г
    на счет мегавольта то понятно, но в проводке изменений не проводилось так же и ублоков ц.замка в конце буква разная и номера отличаются, с каким номером стоял блок неизвесно и может ли заменить его сегодняшний тож не известно, я так думаю если найти такой который стоял с завода все бы работало правильно. Только не знаю как номер узнать, найти такой же а потом и к мегавольту мона если что.
  14. wetless
    wetless Новичок
    24 мар 2014
    9
    A4/B5 1.6 ADP 96г
    подскажите где мона номер запчасти по вину найти?
  15. wetless
    wetless Новичок
    24 мар 2014
    9
    A4/B5 1.6 ADP 96г
    прошу прощения за недопонимание, значит из бк неправильные сигналы поступают к стеклоподъемникам бк ведь не тот который с машиной шел, а другой
  16. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #6217 Dep, 30 мар 2014
    Никак. Прижимается болтом, которым виска прикручена.
    Короче вывернешь его и все поймешь.
    Спереди.
    Сзади
  18. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Сломал лечинку водительской двери, что делать?
  19. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    Менять
    Отправлено с моего PantechP9070 через Tapatalk
  20. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    это понятно, тогда придется и ключ сменить?
