A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    С пробитым катом будет очень неприятный звук в момент переключения передач
    Отправлено с моего PantechP9070 через Tapatalk
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Давайте порассуждаем:
    Диаметр трубы 50 мм. Это более чем достаточно для нормального прохождения газов. Площадь получается около 20 см. кв.
    Чтобы добиться такой площади просверлив отверстия и оставив немного ката по краям банки нам нужно просверлить 6 отверстий диаметром 20 мм.
    Тогда общая их площадь будет около 19 кв. см. Плюс еще площадь оставшегося катализатора.
    Верно же? Если это удастся, то резонанс не должен особо сильным быть. Вот и думаю, что эффективнее будет сверлить несколько отверстий с перегородками, либо одно раздолбить, чтобы примерно около 5 см в диаметре стало???
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    выбивай кат полностью, иначе остатки его рано или поздно выпадут и где нибуть дальше застрянут , или будут дребежжжжать в трубе, как вариант, вырежи кат и вместо него ввари прямую трубу
  4. Kilas
    Kilas Участник форума
    5 май 2006
    186
    B7
    Всем трям. А подскажите ка, решил таки переобуться на лето. В ЕТКЕ нарыл пару вариантов резины:
    - Радиальная шина `Michelin`205/55 R16 91W PR-H6U
    - Радиальная шина `Dunlop`215/55 R16 93Y PR-H3R
    Какую резину правильнее ставить (205 или 215)?
  5. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    R16/205/55
    Я контик юзаю уже второй сезон.
  6. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Не увидел у тебя б7 а ты спрашиваеш в б5 какая в стоке такую и ставь
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Кто разбирал крышку багажника на аванте? Что то дворник стал заедать
  8. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Сдергиваешь обшивку и вот мотор
    Отправлено из моего iPhone
  9. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня стоят прямые трубы от выпускного коллектора до банок под КПП.все норм,звук обычный тихий как и с катами я бы сказал.
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Походу дела зависит от двигателя, ну точнее от конструкции выхлопа. Короче выбью а там видно будет, вкрай ченить придумаю:D
    Порет зато как:lol:
  11. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    Во! про сидухи истину сглаголил)))))
    Насчет ката- у меня там труба из нержавейки(вроде из нее) вварена 100%
    и столик еще , чтоб как в плацкарте в стену убирался
  12. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    выбивай однозначно! у меня пламегаситель стоит и ничего. звк прекрасный. тем более задние обе банки оригинал б/у поставил. с аналогами не сравнить. работает вообще не слышно. вот тока гофре пришла (_о_). надо гофру менять и пламегаситель, а то его в сентябре заваривал. сделаю и будет вообще. шелест подкапотых жителей)
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    пламягаситель ему не обязательно ставить да и вообще он ему не нужен вместо его у него есть турбина, я себе выбил кат и изменения в звуке не заметил и ни какого пламягасителя не стваил
  14. VeTaLL12131213
    VeTaLL12131213 Участник форума
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    парни здарова . подскажите есть ли различие межде передним датчиком абс и задним? ну кроме длины провода. можно ли датчик с переда поставить назад?
  15. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    у меня одинаковые
  16. VeTaLL12131213
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    абс нормально работает?
    а то на задние в экзисте тока оригиналы по 8 тыщ р. а передние хоть за 500 можно найти
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    #6577 vitsan, 8 апр 2014
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    отоно что.... я не пробывал ставить передние датчики назад, размеры одинаковые чисто физически это возможно, но сопротивление разное скорее всего, так что хз....
  19. VeTaLL12131213
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
  20. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    померь сопротивление
