A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Конструктор какой то...
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    больше с потолком ни кто не поможет?
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    ну датчик и датчик - ему пофигу. он видит, что у тебя бревно к машине прицеплено.
  5. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Бюджетное восстановление побитыша?!
  6. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    В 1999 году еще есть с такой мордой тачки
    Отправлено из моего iPhone
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ты еще скажи с такими ручками дверей,крышкой багажника и салоном...
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.386
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Один в один моя . Только у меня люка нет и омывайки под капотом .
  9. Александр-орел
    Александр-орел Живу я здесь
    29 окт 2013
    1.193
    А6/С5 2.4 00г.
    по периметру люка есть пистоны, тяни не бойся, только вчера люк снимал
  10. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
  11. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    так а где тянуть то?
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    стекло люка сними (6 болтиков) чтоб удобнее было и сверху отверткой отщёлкивай пистоны по периметру.
  13. Александр-орел
    29 окт 2013
    1.193
    А6/С5 2.4 00г.
    Да нафиг этот геморой нужен? Пусть тянет вниз и все
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  14. andreyka-78
    andreyka-78 Bad e-mail
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Бампер ригер.а решотка от рски
    Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни такой вопрос-кто нибудь ставил на стоковые бампера вместо нижних накладок другие какие нибудь тюнинговые?или сразу лучше бампер менять?
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    #6636 DusQ7, 10 апр 2014
    спасибо
  17. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    подскажите где посмотреть или почитать как заменить личинку двери водителя?
  18. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    #6638 XAHTEP, 10 апр 2014
    Блин у меня появилась таже самая проблема. Если кто непомнит напомню: машина не заводится. История такова, после замены блока комфорта на след. день после продолжительной езды с новым блоком, машина отказалась заводится, ключ иммобилайзера гаснет на приборке как положено, но незаводится. Но потом утром она завелась, несколько дней ездила все отлично, потом как-то раз снова не завелась, я думаю, что причина в блоке комфорта отключил его, вновь не завелась, снимал клемму все тщетно, но потом мин. через 20 завелась вновь и снова несколько дней ездила без проблем. И вот сегодня утром уехал на работу, а с работы уже на тросу, незаводится, снова пробывал и блок комфорта отключать и клемму снимать, предохранители смотреть но все стоит на том же месте - не заводится.
    Мне пришел кабель KKL VAG COM 409.1 (http://www.lightinthebox.com/ru/kkl-vag-com-409-1-diagnostic-cable-for-volkswagen-vw-audi-cars_p753067.html) с ним в комплекте диск с vag-com (на английском), пробывал считать ошибки, но через несколько секунд(30-40) выскакивает ошибка, что-то вроде с программой какие-то проблемы при подключении к интернету виндовс возможно сможет её устранить. Короче ошибки считать не удалось, пожалуйста поделитесь кто-нибудь программой для диагностики к моему кабелю.
    И еще заметил, что не жужит топливный насос, хотя когда запуск нормальный его слышно, может бензонасос умер или его блокирует иммобилайзер? Возможно ли такое, что имммобилайзер каким-то образом отвязался от машины (просто несколько недель назад, я пробывал заводить другим ключем авто и там ключик иммо на приборке моргал, но авто завелась, может он глуканул и нужно его как-то адаптировать для нормального ключа)? Помогите кто чем сможет, буду благодарен. Или может блок комфорта нужно адаптировать или еще что сделать... Ах да, недавно возил машину на диагностику после того как она не заводилась, но потом завелась, дак ошибок небыло, только несколько КЗ в блоке комфорта, но вроде они стерлись...
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А провода насоса не там же проходят, может задеваешь, когда в Бк лазиешь, а там насос неконтачит...
    Ответил со смарта...
  20. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Вроде нет, там вроде 3 жгута идет и все на блок кофорта, а незнаете иммо блокирует бензонасос или что то другое?
