A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни подскажите какое лобовое стекло взять Benson или Pilkington
    и еще ответьте мне наконец таки-лобовуха с дорестайла и рестайла одинаковые??
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В таких случаях первым делом демонтируют сигналку. Можно и замок разобрать. Но смысл? Иммо не моргает, значит все хорошо. А то что сига блокирует насос или еще что то разбираться по месту. Никто тут не знает, как ее установили.
  3. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    У тебя дело не в штатном ИММО , а в чем то другом. Если бензонасос исправен смотри сигнализацию может она что блокирует. У меня пару раз на заводилась ещё из-за того что не видел положение Р (короб автомат).
  4. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    #6664 XAHTEP, 11 апр 2014
    У меня еще и нештатный иммо стоит и я хз где он установлен, хотя вроде он тоже "состыковывается" нормально, подает сигнал. А по поводу сигналки, поидее если ее перевести в режим валлет она же должна снять всю систему с охраны... Режим валлет пробывал таже история. А на наших авто есть фильтр топливный, может есть такая вероятность, что он засрался и насосу не накачать? Я его не менял, незная есть он или нет и неизвестно когда он менялся до меня...
  5. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    А куда-же он денется фильтр-то конечно есть
  6. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    на насосе ещё сеточка есть тоже забивается
  7. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    #6667 XAHTEP, 11 апр 2014
    И еще подскажите бензонасос всегда жужит при включении зажигания, просто когда я замечал он жужал, а сегодня что-то вроде и не жужал, но машина завелась, хотя возможно что просто неуслышал, шумновато на улице. :)
    И в каком месте можно проверить работу бензонасоса, нужно шланг откуда то снять?
    По экзисту лобовухи одинаковые бьются, тоисть должны подходить...
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    фильтр топлива под днищем в районе заднего правого колеса
  9. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    обычно бензанасос перед своей кончиной начинает жжужать сильнее....
  10. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а кто нибудь сам клеил лобовухи?мож где мануал есть?
  11. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    у меня машина снова заглохла, прочитал ошибки была ошибка такая. ключ - низкий уровень сигнала, ошибку стер но авто заводится и сразу глохнет. прочитал мимо и написано след. неисправности не найдены или нет троих связи с блоком троих чтото подобное, это у всех так? что мне делать попробывать ключ разобрать? написал с телефона.
  12. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни а стекло заднее на рестайле и дорестайле одинаковы?
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Берешь ключ в котором есть транспондер и прикладываешь вплотную к замку. Другим ключиком заводишь. Если глохнет после запуска, но не моргает ключик на приборке, то он может вообще не моргает? При тесте приборки то горит эта лампа?
  14. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    про горит или нет не обратил внимания,но я вот подумал я когда давненько пробовал заводить другим ключей лампочка мимо мигала, может эта ошибка и сохранилась с тех пор, потомучто сейчас эта ошибка не появляется. а почему когда я делаю диагностику мимо,пишет так: Иммобилайзер Labels: не найден. Неисправности не найдены или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления или произошла ошибка связи. Это так и должно так быть, у всех так?
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    нет. не у всех. блок иммо опрашивается и выдаёт ошибки типа слабый сигнал от ключа или что-то в этом роде. но, повторюсь, при этом в блоке двигателя пишется ошибка "блокирован блок управления двигателя".
  16. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    Одинаковые по форме. Но подключить антенну не получится. По лобовухе лучше Pilkington, но опять же тольео европейского производства. Лобовухи по форме одинаковые, но бывают с окном под вин , и без.
  17. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Pilkington в оригинале с завода идет
  18. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Да. Только производство в кЕтае наладили.
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    дам ссылку. там парень всю обшивку снимал вообще всю
    http://www.drive2.ru/r/audi/4062246863888401546/logbook/
    парень отзывчивый, если что пиши в ЛС он подскажет.
    народ у меня вопрос такой. сегодня в пробке температура масла подскочила со 85-90 рабочих до 105-110. это нормально или ппц?
  20. Mulya
    Mulya Новичок
    11 апр 2014
    4
    A4/B5 1.8t 99г
    Всем привет! помогите разобраться! собрал мотор с 1.8T awt шас буду ставить 1.8 Adr, нужно менять мозги что бы расход был меньше не как турбо? и мозги менять что в двигателе, что на коробке автомат?? спасибо!!
