A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    сначало кислотным,потом эпоксидным,потом грунтом перед окраской а потом красить так?и это надо только нижнюю рамку в которой крепится решетка?
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я то все элементы обработал просто кислотником , потом простым грунтом , затем шпаклёвка , за ней опять грунт и далее покраска , эпоксидка просто более прочная , НО и обрабатывать её устанешь .
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    мужики как снять накладки ручек дверей?я про металлические накладки что снаружи под цвет кузова.посмотрел снизу отжав ручку но не понял как снять.
  4. Mulya
    Mulya Новичок
    11 апр 2014
    4
    A4/B5 1.8t 99г
    купил машину с движком ADR в блоке дыра! блок AWT поставил поршня AWT, есть бошка AWT, поршня, кольца, трубовые мозги выпускной под турбину есть всё для турбины или что то забыл? какие датчики нужны? стоит ли вообще делать то что я думаю? или ставить турбо, потому что когда купил у меня был собран смесь турбо и атмосферника, конструктор((( увы так то всё откопиталил, просто думаю что что то забуду! посоветуйте ребят! не судите строго
  5. Mulya
    Mulya Новичок
    11 апр 2014
    4
    A4/B5 1.8t 99г
    #6705 Mulya, 12 апр 2014
    Понял пацаны!! второй вопрос!!турбину ствить бу или оригенал или китай? ( если китай то какой??) Что нужно для турбины кроме выпускного, самой трубины и потрубка масленого из поддона?? что ещё помогите!! Мозги турбо!!поршня турбо! не судите строго ребят!
  6. andreyka-78
    andreyka-78 Bad e-mail
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    обшивку двери разбирать
  7. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    стучит рулевая рейка, кто нибудь подтягивал или замена?
  8. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #6708 AlesX, 12 апр 2014
    Еще маслоподающая трубка, трубки и патрубки подвода охлаждающей жидкости, система ВКГ со всеми клапанами, коих там куча, патрубками итрубками, все воздушные патрубки, "телевизор" другой вроде нужен, интеркулер, датчик расхода воздуха, проводка, естественно, нужна другая... А вообще, как по мне, твоя затея, мягко говоря, дурная и оооочень дорогая... Если бы передо мной стояла такая задача, был бы куплен донор, с которого спокойно был бы переставлены агрегаты и всё необходимое и обошлось бы всё в разы дешевле, особенно если донора потом распродать
  9. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Мало того что дорогая идея, так еще и очень сложная!
  10. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    А что ты там подтягивать собрался?
  11. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Можно весь капот,у тебе по 250гр.,материала грунт,база,лак хватит. Если будешь наносить кислотник,а на него эпоксидник,то можно на эпоксидник красить. На кислотник шпатлевать нельзя,ну это так,на всякий. А на эпоксидник можно.
  12. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вобщем как то зимой после мойки у меня появился скрип в районе рулевой рейки или шаровых,скрипело при повороте руля в одном месте.стояла старая подвеска,сначала подумал на нее,прошприцевал шаровые смесью солидола и моторного масла из шприца,не помогло,скрип остался зато стуки подвески снизились раза в два.затем вывесив морду и скинув рулевые наконечники из поворотных рычагов попробовал покрутить руль,та же история,скрип.попробовал пошатать с усилием рулевой наконечник который сидел на рулевой тяге и на валу рейки,и заметил тук тук,тук тук.залез в яму и нашел ни то болт ни то гайку на шпильке на рейке,ближе к водителю.при помощи головки и двух удлинителей с воротком удалось повернуть эту гайку на рейке,тук тук пропал.но скрип остался.затем заметил штуку справа на рейке на вид как газовый упор крышки капота.разрядил в него баллон силиконовой смазки и скрип ушел.вот так.мне удалось подтянуть.но чтобы свернуть эту гайку нужно много дури,вдвоем с другом за нее тягали.
  13. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Эта гайка контрогается .нужно было сначало гайку первую открутить. Смысл понятен тук тук пропал.а то что у тебя скрипело это сервотроник скрипел.у меня его нет
    Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
  14. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Есть регулировка там на рейке
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня там было так,что из рейки выходит шпилька а на ней гайка.как то так.
  16. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Имено эту гайку нужно было немного открутить.поверь я это много раз видел. не однократно снимал движок на своей
  17. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Это был не сервотроник. Это была рейка дорестайловая.
  18. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Как скажешь
  19. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    рейка рестайл [​IMG]
    Рейка дорестайл - [​IMG]
  20. andreyka-78
    21 сен 2009
    1.026
    S4/B5 2.7T 2000г
    Моя рейка устанавливалась с 1997 по 2001 одна и та же на до рестайле и рестайле.
