A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    я так чистил -- http://www.youtube.com/watch?v=wQpNCKCcLs8 :rock::super
  2. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    так надо было банку винса взять
  3. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    обычный очиститель за 120 р. пробило с 3 пшика
  4. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #6784 Lickvid, 14 апр 2014
    думаю нет.паять придется, а чтобы это сделать снимать замок полюбому.и не факт что ты найдешь родной микрик, да даже если и родной так там один фиг паять надо, да и неудобно там просто жуть,вобщем разбирать дверь и снимать замок.плюс если не родной микрик то придется подумать с его креплением.мы отрезали чуть чуть пластика от замка ввиду того что микрик не вставал,на место этого срезанного пластика приклепали пластину другой формы и высчитав положение микрика относительно подвижной части замка зафиксировали выключатель на этой пластине.родной микрик меняется элементарно,отщелкивается скобка и он достается, отрезаются провода, припаивается новый и собирается в обратной последовательности.по сути можно и старый восстановить,там стирается резиновый наконечник кнопочки, и та в свою очередь не достает до подвижного элемента замка,думаю возможно что то наклеить на кнопочку чтобы тем самым компенсировать стертый резиновый наконечник.но вещь мелкая и мы посчитали что лучше поставить другие микрики, пусть и не родные.
  5. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    карбклинер балон цвета желтый с синим.чистил и себе и другу.все норм.130рублей)))
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Так, парни, а в частности МОСК, есть дело.
    Надо, чтобы я отправил запчасть в Москву, кто то там встретил и передал человеку. Человек передаст денег, а тот кто подвяжется перекинет мне эти деньги на карту. Ну типа выступит гарантом сделки.
    Добровольцы волонтеры есть? С меня как обычно них..я:D
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Чё. Решил по запчастям распродать? :lol:
    Господа, кто может глянуть номера релюшек и предохранителей (в колодке 13-ти реле) вентилятора кондея. Очень надо. Фото приветствуются. :help:
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да. Распродаю. Надо че? Могу ремень подогнать и насос. Я правда вчера не выдержал и молоток в него воткнул, но ты покрутишь немного подачу и крышку скотчем склеишь....
    Тут есть?
    Смарю у тебя кондей потихоньку устанавливается)
  9. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    ты свою чтоль разбираешься???
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не, не радуйся, что я тебе капот подгоню)) Юмор у нас с Рамилем такой)
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    :shok::shok::shok: в каком смысле? насос разбил чтоли? :shock:
    одно или два из тех что вверху должны быть от него :nod:
    пока готовлю. не могу открутить трубки от радиатора... прикипело всё, а радик покупать ой как не хочется :facepalm:
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Еще немного и разбил бы. Не встают метки сцуко.
    Ты вроде насос менял. Какой вообще ход туда-сюда, когда окручен ослабен он?
    Пиннул немного со злости куда морда прикручивается ))
    Нету фотки что выше. Уж прости...
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    не. я не менял, но я уже тебе говорил, что сталкивался с таким. после ремонта (метки ставил по стопорам) не заводилась, а если и заводилась то угол не показывала. был оч поздний впрыск, а насос уже упирался в блок. долго не думая перекинул ремень на тнвд на зуб в рано, насос до упора от блока и стал пробовать заводить. потом насос по 1мм поворачивал к блоку пока не завелась, ну а дальше ваг в помощь.
    у насоса ход достаточный, чтоб перекрыть угол, равный где-то 1.5 зуба ремня.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Дизельную читал?
    Короче смысл в том, что если ремень между кв и тнвд не туго натянут, то при натяжении роликом двигатеся и кв. Если же ремень тугой там, то все в поряде. Пробовать буду откуртив трубки, до упора от блока отодвинуть насос, тем самым может подтяну провисание. Если нет, то куда надо переставлять?
    Насос стремится повернуться против часовой. То есть мне отмотать насосом против часовой на зуб предлагаешь?
    Причину почему не выяснил почему так было?
    Если я решу вопрос, то я молодец?
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    так то мне не только капот нужен:) юмористы блин
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Расскажи что уже исправил?
  17. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Кто чем смазывает направляющие суппорта?
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    полностью разобран салон кроме торпеды и ковра.крыша почти выправлена-осталось по углам обстучать и зашпаклевать.разобраны полностью левые двери и полностью багажник.снято крыло,бампер,капот.сделал шумку левой задней двери и крыши-после люка которая.вечером фотки могу кинуть:)
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Крышу восстановить получится?
    Шумку вкруг будешь лепить или пока силы есть?
  20. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    уже практически получилось.шумку везде буду класть кроме пола в салоне и под торпедой ибо много времени на это уйдет
