A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    2 часа тебе картинки рисовал... сюда запилить ни..я не видно(((
    короче пойми одну вещь, что если у тебя сейчас стоит определённый угол впрыска (допустим 4 атдс-поздно), то перекинув шестерню насоса на 1-2 зуба и повернув корпус насоса в ту же сторону на такой же угол, ты получишь всё тот же 4атдс. Таким образом можно насос поставить хоть вверх ногами)))
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да я понял понял))
    Давно причем. Просто хочу по уму сделать, чтобы вставил штифт, и по меткам сошлось. Легко пробовать, когда морды нету, а когда поставлю будет весело, сам же понимаешь. Не забывай про мою акпп, она удобства не добавляет:D
    Ты можешь шутя, например за колесо провернуль КВ, я нет. Морду тебе снимать только слив жижу с радика, а мне ойой, еще и трубки акпп отвинтить и слить чутка....
    Сегодня максимально отведу насос в поздно, попробую натянуть. Если нет, то твоим методом воспользуюсь.
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    поворот насоса ремень не натянет :ded:
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Потому что отверстие для штифта останется неподвижным?
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    и это тоже
  6. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Я литолом обычным смазываю.Мне кажется там пойдет любая консистентная смазка- главное, чтоб пыльники целые были.
  7. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    Бред. Там температура такая, что литол ваш жарится. Направляшки только медной пастой. Я использую Ликви Молли.
  8. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Литол в направляющих суппорта работает нормально. Проверено на всех своих авто.
  9. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    пробовал литол,солидол,графитку и 158 синюю.в итоге лучше всего оказалась смазка для суппортов за 70 рублей в тазо магазе.зеленый пакетик маленький.литол и солидол просто вытекают оттуда несмотря на целые пыльники примерно за полгода,графитка стала через 2 месяца сворачиваться какими то комочками непонятными,158 отходила полгода после чего при разборе я увидел беловато серый пресованный порошок или че то такое.после всех этих смазок намазал из пакетика зеленого,прошло 8 месяцев,недавно менял ступичные и на вид эта смазка как была так и есть,может чуть темнее стала,температуры и воды не боится.в ступичные забил литол,пока что для этой цели ничего лучше не нашел,через полгода полезу инспектировать не испарится ли он оттуда.
  10. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    графитовой смазкой
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня от Литола пыльники пальцев стали в два раза больше. Может литол такой попался дюже активный.
  12. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Вообще есть специальная (тугоплавкая) смазка для тормозных механизмов голубоватого цвета. Но в направляющие ее не пробовал закладывать, т.к. она кажется слишком вязкой и густоватой. При замене мажу ей боковые части колодок, там где они контактируют со скобой, а так же основание колодки под поршнем и под суппортом. К следующей замене колодок смазка эта превращается в пасту но полностью не смывается, обеспечивая необходимую подвижность колодкам.
  13. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни подскажите-предлогают пригнать донора с латвии за 150 р
    брать или ну его нах?
  14. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Какой мотор и коробка у донора будет?
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    мотор бенз турбо
    КП ручка 5 ступеней
  16. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Направляющие мажутся специальной тугоплавкой смазкой- я брал оригинал БМВ рублей за 50 пакетик
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    с термопастой не путаешь?
    это оч.оч.оч. дорого !!!
    мож и путаю с литвой, но цена таких машин в среднем 50-80тр.
    как раз такую у нас клубень продаёт (на ходу, без доков, под разбор), просит 75. только тебе она не подойдёт, там год 95. ищи, можно найти дешевле. :hi:
  18. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    за 150 можно и у нас взять. тысяч 50 вложить и нормальный транспорт заиметь.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Наверное речь о вот такой смазке мобил (фото), кстати я тоже такой мазал (т.к графитка закисла а вместе с ней и направляющие)
  20. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
