A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ясно. я литолом мажу, т.к. как всегда колодки умирают внезапно для меня, а под рукой тока литол:shuffle:
  2. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Из всех перечисленных вариантов смазок,только про медную не слышал, склоняюсь к ЛМ смазке. Всем спасибо
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    привет всем! не нашел я про кондей постов. перелопатил кучи страниц с нашей писаниной.
    подскажите как разобрать данного зверя
    http://rghost.ru/54257976
    http://rghost.ru/54258450 вот этот вин еле открутил). а дальше как голову ни ломал что то не получается(( если не сложно опишите еще раз подробно как его разобрать
    или ссылку кинеьте на страницу ту
  4. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Муфту со шлицов сташить (там где болт на 6, есть резьба на 8, можно вкрутить болт и потихоньку вкручивать стаскивая муфту) потом снять стопорное кольцо и снять шкив... Ну выприсовать подшипник, запресовать и закернить... Ну и шайбу, что внутри муфты стоит, не потеряйте :)
  5. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    дорого!--это 50% перегонщику??!
  6. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    вот и Я думаю нунах)))
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    кстати еще. гул в левом колесе. руль чуть левее или если поворачивать на лево гула нет. это ступичный подшипник??
    там же этот винт на 10. на фото который выкручен.туда прост длинее надо винт вкручивать?
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Только смотри, чтобы длинный не погнулся, если упрешься им неудачно.
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Ну вообще он не на 10, а на 6, если по науке... Вкручивать не длиннее, а больше! Выкрутил блт на 6, который вкручивается в вал, а закрутить надо на 8 в саму муфту, там резьба
  10. aleks19411
    aleks19411 Новичок
    17 апр 2014
    1
    Passat B5 1.8 ADR
    Может гур гудит?На ходу или на месте когда крутите?
  11. Serafim
    Serafim Новичок
    13 мар 2007
    10
    Audi A4 1.8 95г.
    Что из себя представляет поясничный упор сидений на дорестайле? Переставить из одного сиденья в другое не проблематично?
  12. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
  13. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    там п-образная рейка, которая при повороте ручки вращается вокруг продольной оси(грубо говоря), поэтому она либо совпадает с плоскостью спинки(полностью убрана), либо перпендикулярна(полностью высунута), либо промежуточное значение.
    Надеюсь понятно изложился
    По-моему переставить проблематично, т.к. это часть каркаса спинки..
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
  15. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    мужики.. сегодня выкинул эжекционный насос. соеденил напрямую.- результат--более мягкие тормоза и ни каких изменений в работе и показателях по шнурку вывод-- нахер лишний геморой !!
  16. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а кто какое масло льёт?
  17. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Хелп очень плавают обороты До 3 тыс... обороты бесятся то тех пор пока не начну газовать, потом все вроде норма, что может быть?
  18. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    я думаю свечи или катушка.
    а что с машиной делали?
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Пробуй Для начала адаптировать дроссельную заслонку
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  20. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    А как, извините я просто новичок, До Ауди была ваз десятка
