A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Нужен шнурок для этого, у тебя я так понимаю его нет ищи у кого он есть без шнурка в ауди ни как не обойтись
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  2. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Шнурок есть, подключали Вася диагност пустил только в два блока abs и airbag, в двигатель не пускает, что делаем не так?
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    нраньше всегда лил ЭССА. потмо пару раз лил МОБИЛ ЭССА(одно и то же.. мобил выкупили ЭССА).
    сегодня залил МОБИЛ 2000 (ибо там есть сертификат VW 501 001 который наш. ну или 502 тоже подходти) ничего толком сказать не могу ибо проехал на нем совсем ничего. через неделю отпишу.
    сегодня переобулся. якогаму запили нулевую))195 на 60
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Разъем сдерни с АБС перед диагностикой блока двигателя. Находится возле бачка омывайки скорее всего. Вбок за ручку на разъеме нужно тянуть:nod:
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На промвалу: одеваю головку в отверстие на болт, она таким образом стопорится, я его отворачиваю, при необходимости съемником снимаю шкив, вкручиваю саморез в сальник, достаю, запихиваю новый. Так чтоль надо, ребя? Тонкости есть?
  6. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Такого еще не слышал чтоб залезть в двигатель нужно блок абс отключить, в климат захожу тоже ошибку выдает, может у нас что-то со шнурком ? Может он не подходит к ауди?
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Как же ты это услышишь раньше, если у тебя жигули были?
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    или под задним сидением. от года зависит
    есть тонкость: не повреди сальник при одевании на вал!!!!
    ты ж менял его. потёк? фирма?
    :D
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ты про Intermediate shaft (промежуточный)? Там не менял.
    На коленвалу менял со снятием крышки. ВикторРейнц. Фотку глянь в дизельной теме. Сопливит потихой. Вот, думаю не до конца его попробовоть засунуть.
    А на промвалу не надо крышку снимать для замены? А то там еще кольцо придется менять.
  10. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    Помогите с вопросом, надо менять задние амортизаторы в экзисте построен по запросу через vin список, в этом списке есть "Стойка амортизационная газовая, задняя", Картридж "амортизатора газовый, задняя" и т.п. http://exist.ru/price.aspx?pid=1910193C&sr=108
    Не могу понять что выбрать, амортизаторы нужны до 1500 рублей, хелп)
    И еще под амортизаторы нужны колпачки защитные их 2 или 4? экзист выдал вот такое http://exist.ru/price.aspx?pid=14F0193C&sr=108
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    да. обратил внимание. чтоб не до конца засунуть нужен новый сальник.
    если сможешь выдернуть так, то не снимай. зачем чесать, если не чешется?
    слово "картридж" увидел только у одного производителя и то на фотке амор целиком. только это и смутило? бери любое, но до 1500 ни одного стоящего производителя я не увидел. почему-то билштайна совсем нет :shock:
    2
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Конечно новый ставить то.
    С выдернуть так могут проблемы возникнуть?
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    если сальник старый, крошится, и прикипевший. бывает х... не выдернешь(((
  14. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    спасибо :thumbup:
  15. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    парни, помогите кто может! очень надо:( сломался щуп маслянный, какая-то свиномордия когда-то клеила его на "момент":moderator: гадина:rant: Так вот кусочек от него просахатился, раскрошился блин, потому такой вопрос - подскажите кто может длинну измерительной части щупа (от пластика направляющего и до конца). И если возможно длинну втулки и этой хрени из которой щуп "выходит". Двиган ADP. Заранее спасибо.:beer:
  16. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    могу завтра померить рулеткой)))))
  17. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    буду премного благодарен, желательно с точностью до мм; а результаты замера, если не затруднит - в личку :beer:
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ок, а что ты назвал втулкой, направляющую щупа?
  19. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    пластиковую лабуду которая вставляется из которой торчит щуп и которая вставляется в другую поластиковую трубку, ту что сидит на железной трубке через которую мереется масло:spy:
  20. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    ребят, еще такая просьба кто знает, подскажите код датчика давления масла на ADP. очень надо и срочно что ппц:chainik:
