A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Поздравляю!!!
  2. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    У меня масленка загоралась при 1800 об.м. и после 2100 гасла, и было это непостоянно, проблема решилась заменой насоса, хотя как мне показалось достаточно было почистить сетку у старого...но был уже под рукой новый.
  3. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    у меня масленка загоралась, когда лил 5-40, причем часто загоралась и в любых режимах. Когда лил 5-50-никогда не загоралась
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Всем привет. подскажите как заменить переднюю ступицу, так как в одном отверстии сорвана резьба и колесо держится на 4 болтах.
  5. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #6885 Pioner17, 20 апр 2014
    Ну 4 болта тоже неплохо, а вообще - покупаешь ступичный(у нас он, если не ошибаюсь, в сборе) и меняешь. Как вариант можно шпильку вварить, будет у тебя направляющая под гайку. А подшипник умрет - в сборе и поменяешь.
    Такой вопрос - датчик давления масла я нашел, но почему на работающем двигателе если снимать фишку, ничего не происходит?(ошибка не вылазит) и еще - фишка сырая немного внутри - то ли вода, то ли масло, датчик просится на замену?
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    где такую шпильку купить или заказать?
  7. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Я думаю, что тебе нужно взять болт длинее родного, отрезать головку и под резьбу подобрать гайку. Любой авторынок.
  8. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Можно востановить резьбу того же диаметра, я так делал, правда не с колесными болтами
    правда набор для восстановления будет стоить около рубля, а за него можно и ступицу купить уже
  9. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Я правильно понимаю, что речь о втулке(грибке) с резьбой внутри и снаружи?
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Где то писАл выше , маслёнка по давлению не горит до 2000 тысяч , попробуй при снятой фишке дать свыше 2000 оборотов .
  11. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    а попробуй снять провод и замкнуть но массу должна загорется
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    херня это, у меня на 1500 загоралась
  13. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Спасибо! И впрямь так и есть. Со скинутой фишкой после 2000 загорается масленка, на холостых гаснет.
    Актуален вопрос - датчик может пропускать масло? Вокруг все сухо, а внутри фишки масло.
  14. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Канешна херня , умное бы чё ответил .
  16. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    вот, я делал как , там не втулка, а пружина стальная
    http://www.drive2.ru/l/2756361/
  17. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Купил не давно A4 B5 и заметил что при откритии дверей не загорается лампочка, лампа рабочая все концевики кроме водительского рабочии, что может быть? Где копать подскажите.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У Евгена57 подобная проблема. С ним покумекайте:beer:
  19. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    переключатель на плафоне проверь.
    Когда ключ вытаскиваешь загорается лампочка?
  20. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а у выключателя что на плафоне ведь 3 положения?выключено,включено при открытии дверей ,включено постоянно.прозвони провода что подходят к выключателю и что отходят от него,если ток есть на подводе и нет на выходе то это он скорее всего,а если нет тока на подводе к выключателю то хз,значит где то раньше обрыв или еще чего.так же,если ток и на входе и на выходе с выключателя есть,то иди дальше по цепочке.
